Страница 25 из 28
Добавлено: Сб 07.11.2015 21:29
я тоже рекомендовал откручивать гайку стартером. очень быстро, элегантно, при этом не напрягаясь и даже не замарав пальцев.
Добавлено: Пн 07.03.2016 18:39
voxman
Добрый день всем!
Не без помощи этого форума( за что всем спасибо), поменял ремень ГРМ на турбодизеле 1.9.
Замена была после обрыва ремня, обрыв был после попытки пуска в мороз при минус 15.
Все метки стоят четко, только шестерня ТНВД на пол зуба раньше. Ролик затягивал без динамометрического ключа.
Завелось с полпинка, но появился четкий металлический звон, не глухой. Дыма-копоти нет вообще. Компрессию не проверял, но на низких тяга не пропала. Пару метров-туда сюда едет как и раньше шустро.
Вопрос специалистам: отчего мог появится звон? погнуло ли клапана? может компенсаторы? может регулировать ТНВД(Бош)? Насколько ли важна метка ТНВД зуб туда-сюда?
И можно ли не снимая головы диагностировать был ли ущерб после обрыва ремня?
Добавлено: Пн 07.03.2016 19:04
voxman писал(а):погнуло ли клапана? может компенсаторы?
если бы были гнутые клапаны, не было бы компрессии, что для дизеля критично. компенсаторов в твоей
ГБЦ нет, есть
РШК
Добавлено: Пн 07.03.2016 21:02
voxman
Для наглядности вопроса:
звук после пуска
https://youtu.be/YxoW3DJEfgE
после 10 мин на холостых
https://youtu.be/vt-U_nrGnw0
Сложность в том что ближайшие пару месяцев нет возможности снять голову и посмотреть что там как. И не понятно можно ли вообще ездить с такими признаками, а людей знакомых конкретно с фиатовским 1,7-1,9TD под боком нет.
Добавлено: Пн 07.03.2016 21:03
voxman писал(а):И можно ли не снимая головы диагностировать был ли ущерб после обрыва ремня?
на дизеле обрыв ремня
грм безболезненно не бывает
поверь мне на слово! хочешь знать правду - мерий компрессию. и не забудь заранее новые уплотнительные шайбы под форсы купить!
Добавлено: Пн 07.03.2016 21:07
посмотрел оба видоса — никакой разницы не услышал
Добавлено: Пн 07.03.2016 21:10
voxman
а диагноз?
Своим ходом доедет до места вскрытия 15 км?
Добавлено: Пн 07.03.2016 21:14
ехай не спеша, 15 км пустяк, доедешь
Добавлено: Пн 07.03.2016 21:24
voxman писал(а):Своим ходом доедет до места вскрытия 15 км?
какое вскрытие? компрессию мерь и все ясно станет. у меня зимой ремень
грм на 1.7 рвался, когда
тнвд менял... но удачно, пронесло. такое бывает 1 из 1000
! я сам заглушил мотор и он порвался. потом кручу стартером - быстро маслает и не заводится. повезло - в момент обрыва до клапанов не достало.
Добавлено: Вт 04.04.2017 12:47
Serg.ru
Нашёл такое видео
https://youtu.be/5SDuAqIbKOA
Интересует мнение опытных
У меня лежат в гараже отличные шестерни распредвалов, но без родных меток
Вот ещё для одновалки
https://youtu.be/X-tSg3CARng
Добавлено: Вт 04.04.2017 14:26
Serg.ru
так в чем проблема метки самому набить??
Добавлено: Вт 04.04.2017 14:55
Serg.ru
200g у меня на родных место под шпонку было разбито. И чтобы не было люфта я подкоректировал разбитое напильником и вставил ещё одну шпонку, а теперь сомневаюсь, что сделал все точно
Добавлено: Вт 04.04.2017 18:13
разбит был паз под шпонку на валу?
Добавлено: Вт 04.04.2017 18:36
Serg.ru
Нет, на шестернях распредвалов
Добавлено: Вт 04.04.2017 20:30
а нельзя с противоположной стороны окружности шестерни новый паз проточить?
