Установка ремня ГРМ метки
- Митяй
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- А.М
- apex45
- Авто: Fiat tempra 1.6 91
ищи ремень с метками и стрелками направления внимательно при этом просмотри фото в начале темы тоесть можно поставить по меткам на ремне или никак.apex45 писал(а):у меня такой вопрос -коленвал метку выставил ,а как выставить метку распредвала при отсутствии защитного кожуха(нет ориентира).прежний хозяин посчитал что он не нужен
- apex45
- Олежик
- apex45
- А.М
apex45
Если сейчас двигатель работает нормально, то выставь сначала коленвал как на схеме обязательно(шпонка к метке на двигателе) http://fota.mota.ru/albums/b9cda2297827 ... age/0.html
Далее можешь нанести метку на головке блока относительно шестерни распредвала.(пометить установку шестерни в правильном положении)
Далее не вращая коленвал, смело снимай ременьгрм , ставь новый совмещяя полоски на ремне(если есть) с рисками на звёздочках колвала и распредвала.
Начинай натягивать начиная с звёздочки коленвала, на промежуточную звёздочку(привод маслонасоса), потом на звезду распредвала, прослабления ремня при одевании в этой последовательности не должно быть, иначе метки "уйдут".
Всё метка на кожехе распредвала при этом не нужна.
Для верности проверни колвал на 2 оборота, метки звёздочек должны совпасть с метками на двигателе(обязательно), при этом полоски не ремне уже не будут совпадать.
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
при установке ремня эту крышку нужно выдвигать, кроме тогоВитя писал(а):У меня когда распредвал смотрит на метку на выдвижной крышке,
на ремне есть метки которые должны сходиться с метками на шестернях,
и при этом коленвал должен быть на 0
- Витя
Спасибо большое, завтра переставлю. И ещё такой вопрос, который меня мучает. У меня стоит Digiplex 2. При этом трамблёр - возле масляного насоса (вертикально). На трамблёре есть вакуумник. Нужно ли его подключать шлангом к монику или за него всё делает Digiplex? Также на корпусе трамблёра есть два контакта. Как я где-то прочитал - они отключают опережение зажигания при холодном двигателе. Так вот к этим контактам ничего не идёт - никакой фишки. Нужна ли она и откуда её тянуть? И наконец, если всем управляет Digiplex, то в каком положении зафиксировать трамблёр, ведь его можно довольно прилично покрутить пока мотор не глохнет... ???
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- А.М
Если внутренней части кожуха нет с выдвижной планкой(на внутренней части метка), то можно установить ремень и без метки на кожухе, для этого нужно ориентироваться на метки(полоски на тыльной стороне ремня) их совмещять с метками на звёздочках,.
Важно ремень при установке поставить правильной стороной вращения, надписи на ремне должны читаться по ходу вращения ремня, а не против, тогда метки на ремне состыкуются с метками на звёздочках как положено. Начинать со звезды колвала, на промеж вал, и на звёздочку распредвала, не допуская прослабления ремня.
Метки есть не на всех ремнях, покупаю "контитек" на нём есть.
Кожух должен подойти.
- Vanu4
приблизительно через 70 тыс. км. или раньше.Vanu4 писал(а): вопрос: через какое время его менять надо?
если свистит то возможно это ролик, некоторые скупятся новый купить и меняют только ремень, что не всегда хорошо.
в принципе тебе решать верить и или нет предыдущему хозяину.
также если решиш ставить сигналку с ЦЗ вместо ремня с роликом можеш заодно поинтересоваться сколько будет стоить ремонт гнутых клапанов.
