у меня точно также как у yuranltd, если стоять у правого крыла надпичси должны читаться, и метки на ремне должны сходиться с метками на шестернях(если не вращать коленвал, после вращения метки на ремне сходиться недолжны).А.М писал(а):Единственно возможно ремень поставлен не той стороной вращения, так как надписи читаются на нём при вращении двигателя, с конца слов в начало.
Установка ремня ГРМ метки
- А.М
Да(подумав), видимо я не прав, и те кто пишет, что при вращения колвала, слова должны читаться как положено(сначала в конец).
Разверув ремень получится вообще непонятно что, надо будет от левого крыла тогда стоять и читать при вращении колвала. Видимо слова должны читаться просто стоя со стороны правого крыла, при не вращающихся звездах.
Лучше конечно по меткам на ремне ориентироваться, или по стрелке, если и того и другого нет, тогда только по надписям.
- пенсионер
- Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
я даже не могу поверить что проехав на новом ремне 1.5 км он лопнул, если вы конечно не давали тапку в пол, либо кривые руки установщиков просто перетянули... Я себе покупал ремомплект Contitech там ремень и натяжной роликпенсионер писал(а):\Все ето конечно хорошо. Но дружок ставил на СТО ремень,всебы ничего, но отьехв от ТО с 1,5км ремень лопнул. На претензии к СТО был ответ о некачественном ремне. вопрос; какие желательно ставить ремни,чтоб недобавлять себе гемороя. заранее благодарен.
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243083/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243082/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243081/
- pe4en6
- Авто: FIAT Tipo 1.4 90г.в.
- Система: Карбюратор другой
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- pe4en6
- А.М
- Alexander729
ну судя по моим соображения, бегунок на 4 цилиндре стоит значит 4 цилиндр закрыт (клапана) и идет потом на выпуск, если не изменяет память то работа цилиндров 1-3-2-4, если что то смущает при установке, я несколько раз вручную про кручивал маховик
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
под кожухом грм нижняя звездочка. Что она крутит? На ней меток нет, но есть паз (под гайкой) и метка на блоке возле болта... вот фото
Выставляется ли она по меткам или нужно смотреть только на Шкив коленвала, звезду распредвала, бегунок и метка на маховике?
- Alexander729
Видимо не внимательно читал!!! Трамблер как у тебя стоит ? смотри еще раз фото админаROS писал(а):под кожухом грм нижняя звездочка. Что она крутит? На ней меток нет, но есть паз (под гайкой) и метка на блоке возле болта... вот фото
