помпа
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#46
Сообщение user11 »
Август25
Крыльчатка может разлетется. Для посмотреть нужно снять ремни и открутить 4 болта под шкивом помпы
#47
бывает еще что крыльчатка на валу прокручивается, или отвалится и лежит себе спокойненько в корпусе помпы и никого не трогает.
кстати после ремонта из головки воздух выгнали?
у DOHC меж свечей есть пробки под шестигранник для выгона воздуха.
decimus82
Авто: F
#48
Сообщение decimus82 »
Пом
Последний раз редактировалось decimus82 Вт 29.10.2019 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Super113
#49
Сообщение Super113 »
да я понять не могу где крепится помпа к мотору
крыльчатка и шкиф крепится 3 болтами это я понял,а вот как снять её полностью не пойму не вижу где и как крепится и рукой не подлезть
да у меня гур стоит
decimus82
Авто: F
#50
помпа
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
#51
Сообщение Август25 »
Я думаю есть разница в помпе и креплении у 1.4 и 2.0.
admin писал(а):меж свечей есть пробки под шестигранник для выгона воздуха.
Т.е. просто выкрутить пробку и подождать когда воздух выйдет?
#52
decimus82
в наших машках-одновалках всё прекрасно демонтируется и ставится, просто нужно иметь нормальный, сточки зрения обслуживания иномарки, инструмент.
а что касается болтов и гаек на 15, то привыкай. это для совдеповских машин такой размер - нестандартный, а у иномарок это популярнейший размерчик.
ты еще с американцами не сталкивался, с их дюймовыми размерами - вот там действительно ох..ешь, когда столкнешься с гайками на 11,6 или 18,4. а также болтами с головками-звездочками.
Super113
#53
скока болтов крепит помпу к блоку и на сколько и где они стоят ?
да не забывайте машинка с ГУРом
#54
Август25 писал(а):Т.е. просто выкрутить пробку и подождать когда воздух выйдет?
Подождать пока охл. жидкость пойдет без пузырей, после ввернуть не до конца(так чтоб немного травило жидкость) пробки и долить ОЖ при полном уровне затянуть пробки. при всех этих процедурах можно покачать машину за мотор чтоб воздух лучше выходил.
при затяжке пробок не перестараться , там резьба конусная, можно заломать головку.
Super113 прежде чем ты разбереш пол машины, посмотри откуда она течет, если через сальник тогда снимай крыльчатку(4 болта М6, ключь на 10),
если течет между блоком и корпусом помпы тогда снимай всю помпу.
перед любым снятием помпы нужно ослабить все ремни, иначе ремень ее вырвет с ослабленных креплени при снятии.
Super113
#55
да болты на 10 грани порсрывал терь пол машки под разбор
Август25
#56
user11 писал(а):Для посмотреть нужно снять ремни и открутить 4 болта
Захрустела помпа. Теперь я на нее посмотрю.
admin писал(а):долить ОЖ при полном уровне затянуть пробки.
Теперь уже после замены помпы сделаю.
Мне машина по работе нужна, поэтому приходится сдавать в мастерскую, а сам на работу на маршрутке. И жена свою как назло с ремонтом коробки поставила.
Super113 писал(а):болты на 10 грани порсрывал
Еще одна из причин, почему сам боюсь браться за ремонт. Человек сотйки менял, так половина болтов поломалась, но у него все под рукой: гараж с ямой, дрель, болгарка, сварка и куча разного инструмента и приспособлений. у меня гараж без ямы, и то там темпра сынова стоит.
Super113
#57
да я снял помпу,но при этом пришлось снять генератор, насос ГУР тоже и только потом с грехом пополам отвернул помпу вместе с трубой,а да и штаны снял чтоб удобней было)))))(штаны снял прям крылатая фраза)
тока тут проблема другая по хлеще вылезла,т.к. 4 болта на 10 отвернуть не смог пошёл в магаз заказывать помпу и спросил :-'эээ,мол в корпусе придёт или без
на что мне ответили что да в корпусе
ну думаю ништяк...
на помпе как оказалось висит крепление под ГУР планочка такая,но на ней как всегда западлядский болт который ни откручиваться ни выбиваться не хотел даже после пары дней прыскания WD40
пришлось разрезать помпу( ну думаю в магазе сказали с корпусом )уле тут терять думаю....
прихожу в магаз они коробочку достают (смотрю а коробочка то маленькая ),что-то тут не ладно думаю про себя...ну точно достают шкиф......ЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ,УСКА, и продавца который заказывал тоже нет пппц.....терь вот так :есть крыльчатка (в магазе лежит ) но нет корпуса
спс МИХО должон сегодня был отправить помпу(корпус в сборе )
#58
завтра отправлю, от той шкиф не нашел, скрутил с блока тебе другую помпу
да процесс довольно геморный изза ГУРа
Super113
#59
да ппц,всё бы ничего ,но в магазе сказалии....
ну подожду ,ппц про магаз
чтж терь делать то :cry:
#60
сдавать ее в магаз обратно. или хранить на вск пожарный.
и ждать оказии от Миши
