Не заводится двигатель
#46
SanchoK писал(а):По этой схеме светодиоды не горят. Как проверить провода? Где найти схему и номерацию выводов ЭБУ?
светодиоды постоянно гореть не должны, должны лиш
изредка помигивать.
Схемы ищи тут http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
тут распиновка от ЭБУ к РХХ http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=2144#2144
SanchoK
Авто: Fiat Tempro 1.6 1991
#47
Сообщение SanchoK »
Спасибо Админу, завтра буду проверять
SanchoK
#48
Сообщение SanchoK »
проверил провода от ЭБУ к РХХ - все нормально, рабочие . Но светодиоды не мигают. 20 минут смотрел - не хотят мигать. Что делать дальше ?
#49
похоже что это у эбу внутри проблема. там стоит микросхема на
радиаторе для управления электромотором РХХ она может быть ушла в мир инной. к сожалению незнаю ее параметров.
Иван_Ц
#50
Сообщение Иван_Ц »
[quote="admin"] там стоит микросхема на
радиаторе для управления электромотором РХХ ?????
где там микросхема, чет я не наблюдал???
#51
Иван_Ц писал(а):там стоит микросхема на
микросхема на радиаторе(не тем что под капотом) она внутри эбу.
тут про похожую проблему написано http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/inde ... 45962.html
Иван_Ц
#52
Сообщение Иван_Ц »
:D блин я то уже подумал что что то пропустил!!!
SanchoK
#53
Сообщение SanchoK »
У меня номер ЭБУ BOSCH 0280000713 можно ли поменять на ЭБУ BOSCH 0280000758 как бы это с двиготеля 1.6 моно только 93 года . КАК будет работать машина при замене ЭБУ.
#54
судя по схемам, схема таже, должно работать нормально так как и параметры датчиков совпадают.
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
#55
Сообщение Nurik »
а эбу скока сейчас примерно стоит???
SanchoK
#56
Сообщение SanchoK »
ЗДОРОВА! Совсем надоело мучиться с этим моником, уже даже где-то стоит в горле. Хочу попробовать поставить карбюратор от ВАЗ 2108. Может кто что подскажет, как что почем. Как бы слыхал что некоторые тоже мучились с этими мониками, а потом ставили карбюраторы от жигулей и весь геморрой проходил, и наслаждаются жизнью.
vovchik-30
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
#57
Сообщение vovchik-30 »
У меня темпра 1,6 моник не заводится. Искра есть, топливо до форсунки доходит, форсунка далжна быть живой, напрямую запитывал - щёлкает. Провода от форсунки до мозгов прозвонил, должны быть в поряде. Но при включении стартера форсунка не работает. Плохо нет схемы системы управления впрыском. Может поможете? И подскажите где можно надыбать такую схему. Да мозги менял тоже правда номер три последние цифры на моём 750, а пробовал 713 и 756 ничего не меняется .
#58
сними штекер дигиплекса и штекер с ЭБУ и прозвони провод с 11 клеммы
дигиплекса до 1 клеммы ЭБУ должно быть полное прохождение(цвета проводов могут быть разные).
так же посмотри предохранители под капотом рядом с реле.
на 4 клемме штекера от эбу должно быть постоянное питание
а на 12 клемме питание при включенном зажигании.
В принципе зачем я это все пишу? у тебя судя по заполненому профилю нет мотора...
KRuaSAN
Авто: Fiat Tipo 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
#59
Сообщение KRuaSAN »
У меня тоже вчера была такая же проблема как у vovchik-30 с его темпрой.
Перепроверил всё и безрезультатно, но в конце просто снял все фишки с блока управления (у меня GM S.P.I.) и минут через пятнадцать собрал всё обратно и бензин через форсунку стал поступать(точнее завилась).
Сделал вывод что это было зависание блока управления.
vovchik-30
#60
admin, где наити номер моего двигла?
