Малсяный фильтр: какой подходит?
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение yulissim »
Приветствую.
На двигатель 1,6 1995 года Темпра использую фильтра масляные Mahle OC95 и OC96. В мануале написано Champion C106.
Скоро менять масло, но фильтр найти указанный не могу. Брал как-то по каталогу OC501, так у него резьба большего диаметра.
Кто какие еще использует на этот двигатель?
женек666
Авто: фиат типо
Сообщение женек666 »
я себе жигулевский ставил и нармально
kolomiec1980
Авто: fiat tempra
Сообщение kolomiec1980 »
для этого двигла нужен длинный, CST 065 или Filtron 041
добавлено спустя 34 секунды:
yulissim
Видимо при постановке на учёт кто-то твою Темпру "омолодил", вот и происходит то что происходит :D
Дело всё в том, что на "старых" движках применяются масляные фильтры с дюймовой резьбой 3\4",
а на "новых" - с метрической М20х1.5 (Stopchik, привет )))))
"Переход" был где-то в конце 94года, здесь об этом уже писалось http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=858
Для примера - вот два фильтра марки Filtron для "старых" и "новых" движков (есть у меня и те и эти)
СЛЕВА фильтр "старого типа" FILTRON OP566/2 с резьбой 3\4",
СПРАВА фильтр "нового" типа FILTRON OP545 с резьбой М20х1.5
по высоте разницы практически никакой, 86vs95mm, резьбу "на глаз" тоже отличить непросто,
но можно померить штангенциркулем разбег внутри резьбы фильтра (хоть это и неправильно технически),
и, таким образом, у "старого" фильтра получается ~Ø17.4mm а у нового ~Ø18.4mm
kolomiec1980
Авто: fiat tempra
Это правильный ответ! то-то я покупал другой и он не закручивался... :D
Kazakhstan
yulissim
А ну ясно теперь. Действительно, по ВИНу у меня 1994, по тех паспорту 1995. Не думал, что такая разница в фильтрах будет.
За FILTRON спасибо.
Какое давление открытия клапана для фильтра должно быть?
Kazakhstan
yulissim
Кто какие применяет масляные фильтры?
Отпишитесь, это же не тяжело. Спасибо. :)
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Bosch 0451103111 поставил второй фильтр
беру постоянно такой кнехт мале ОС 384
Сообщение Aleksys82 »
Жигулевский не на все подходит. Себе тоже купил было, по резьбе подходит но не закручивается плотно, масло прет. Поэтому поставили импорт, какой не помню, но все гуд.
Глянул сегодня, стоит Fram PH2964
SSN
Авто: Fiat Tipo 1.6 89г
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение SSN »
Жигулёвский стоит как родной.
Kazakhstan
yulissim
Смотрел по Mann, выдал W714/3. В магазине подобрали аналог W712/38. Отличаются давлением 1,0 вместо 1,2 бар.
Еще тот же типо-размер SCT SM110. Но у нас его качество хромает.
sadmilkman
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Сообщение sadmilkman »
после покупки авто масло еще не менял.... вот хочу этим заняться!
подскажите пожалуйста! надо ли промыть двс после слива старого масла, так как его фирма и т д мне не известна?... и чем необходимо провести промывку:?
И еще один вопросик) какой масляный фильтр необходимо купить для моего авто"
Fiat Tipo 1.4 i.e.
VIN: ZFA16000002268904
1989
Super113
Сообщение Super113 »
+1 столкнулся с такой траблой , решается заменой резьбы на что маслофильтр вкручивается
