Проблема с дизельным мотором
- Serzh
- Авто: Fiat Tempra 1.9TD 91
Доброго времени суток. У меня следующая проблема. Когда завожусь, движок на холодную начинает терять обороты (гдето до 300-400 или глохнет)и как будто подтраивает. Из трубы валит столб серого дыма. Когда прогреется оботы держит нормально, дымность немного спадает но все равно как то многовато. И еще что то свистит когда завожу, но когда поработает перестает.
- Serzh
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Serzh
- Serzh
- andylu
Serzh +1 , то самое и у меня тока у меня 93 год , серый дым гдето 10 сек.
идет при старте потом пропадает, обороты тоже падают - если три раза хорошо газнуть то стают на позначке 700 оборотов когда нагреетса 1000 об., когда на теплою все ок., и плюс после 3000 об. чорный дым - ЕТО КОНЕЦ МОТОРА ЛЮДИ?
- saniox
- Авто: FIAT TIPO 1.9TD 91г.в.
- Serzh
Доброго времни суток!
Наконец то я добрался до своего Фиатика. Поменял я распылители форсунок. Один раз завелся нормально. А потом заглох и больше не заводился. Фарсунки проверил на стенде - все нормально. Шайбы под фаруками поменял. Когда долго стартером гоняю то немного схватывает иногда, один раз даже завелась и работала пока газовал. Может быть надо как то специально прокачивать систему после замены фарсунок? Подскажите плиз, где накосячил...
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Андрей_
если ты откручиваеш трубку с форсунки и она брызгает это может быть обусловленно загнутостью трубки.
если ты откручиваеш все форсунки(из головки) и только одна из них распыляет а другие "писают" значит только одна из них хорошая, та которая распыляет.
- Serzh
- slavyan
не за что,троит может не весь воздух вышел,или форсунка плохая,как проверить какая:на заведенном двигателе проделываешь такую же операцию как с развоздушкой только возьми баночку с собой и штуцер открути полностью,если работа двигатель хуже значит рабочая если без изменений значит она.а насчет дыма он постоянно такой или только на холодную,когда газуешь какой?колпачи с кольцами когда менял?желаю удачи.
- Serzh
