Вопросы от Dimon777
Dimon777
Авто: Фиатина Типа 1.4
Сообщение Dimon777 »
Scr2011 писал(а):4й цилиндр - это самый правый (когда стоишь перед поднятым капотом и смотришь на двигатель - счет цилиндров слева направо).
Ок.
Сальник коленвала со стороны ремня ГРМ имеет размеры 40х56х7 (фирму-производителя и номер по каталогу не помню - немецкие какие-то, всегда при покупке просто называю размеры).
Сальник коленвала и распредвала всегда меняю при замене ремня ГРМ. Но только я ничего дополнительно не снимаю - старый сальник выдергиваю пассатижами за вкрученный в него саморез.
Ну вот кто-то хотел наверно выдернуть. Можно и за саморез, но 1 половину уже разобрал.
2 Там грязи не меряно..
добавлено спустя 1 час 42 минуты:
Вот нашёл -
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15017500
и
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15031000
Кто в живую какие видел? как впечатления))?
добавлено спустя 8 часов 31 минуту:
В общем, почитал инет, Отзывы по всем производителем разные... А скидывать 10 раз двиг не охото.. Вдруг свой не сделаю... Может орегинал взять? Там фиат? Или тотже reinz в коробке от Фиата? Ещё решил и сальник вала коробки махнуть заодно.
добавлено спустя 2 часа 57 минут:
Заказал оригинал...
Типа белая, Ёж 2126, Alfa romeo 164, Вазы восьмёрка и тринашка, vw golf III ford kuga II.
Dimon777
Всё закуплено. Жду тепла..
Dimon777
На этой неделе фиатом займусь, сейчас пока в дубак мерс))). Но вопросы есть...
Под капотом на шланге, который к печке идёт, должна пробка быть. Так? Для выпуска воздуха при возлиянии антифриза. У меня её нету. На обоих нету.
На каком должна быть, верхнем или нижнем?
Видятся 2 варианта -
Когда антифриз вливать буду, просто шланг снять, а как пойдёт с него - на место.
2 Купить новый,
но - Цена? Номер? Пробка с ним идёт?
Вопрос 2, Напугали вы меня с шестернями грм.. Тема тут где-то. Они у меня не идеальные, но и остроконечных зубцов тоже нету... Это на купленном двиге. На том- где 24000 пробега, даже подумать страшно))
Зубчики от ремня находил((. Номерки их? Ремень могут рвать все 3? Дорогие они - "собаки".
И как я понял, маслосъёмные от классики вазовской на 1.4 подойдут?
P.s. К вопросу о шестерёнках, двиг карбовый.
маслосъёмные я покупал на рынке, как для классики
двиг. 1.4, 160А1.046, пробки на верхнем шланге нет,
при заполнении просто чуть сдвигаю край шланга с термостата
Dimon777
Fairfox писал(а):маслосъёмные я покупал на рынке, как для классики
Спасибо.
В общем походу радиатор печки течёт... Сигналку проводил, и под печку лезть пришлось, а там течёт.. Причём, с краника мало, а весь низ печки в тосоле.
Какой радиатор выбрать из экзистовского многообразия?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=350218052000
Dimon777
Скинул сегодня "бошку" на старом двиге. Откручивал всё долго... На первом поршне вмятина. Не дыра, или трещина. Может ли клапаном сделать только вмятину?
Номер маленькой шестерёнки, за которую ремень маслонасос ганяет))
никто не знает?
Завтра блок сниму, 4 болта осталось открутить--- И предстоит бооольшая работа с двумя этими двигами...
Dimon777
Я ммудак.
Решил стартер отмыть. А то сантиметровый слоище г. Разобрал, отмыл - через час и стал собирать. Помойку втягивающего оставил на после. Собрал стартер, и решил втягивающее раскрутить и отмыть тоже. 2 болтика открутил, и отвёрткой поддел, дабы крышечку снять, и вроде не резко-- , но провод оторвался, причём, где-то внутри. т.к. кусок провода большой вылез. Я во време разборки мельком подумал про провода, но сутки не спал,и бошка тупая... Что теперь делать. Втягивающее на выброс.
Какие стартера ставились на типку? Как узнать какой у меня? Там на нём ржа ещё осталась, не названия, номера. Да и настроения не было уже там чё-то искать.
Я слышал, что в стартерах магнети какая-то пластина с пружинкой, этим они и от остальных отличаются.
Что за пластина? за которую втягивающее бендикс тянет? У меня она без пружинок всяких, просто вставляется ножками в пласстмаску на бендиксе. Чем ещё различался магнети от других?
добавлено спустя 44 секунды:
#23
на днях крутил в руках на рынке у старьевщика стартер от... Жоппера!
уехал с полной уверенностью, что в SOНС его приживить можно!
только втягивающее окажется внизу (да ну и Х. бы с ним!)
Dimon777
#24
Привет всем.
Пошло дело с фиаткой.
Номерки нужны - болтиков корпуса распреда, всех.
Прокладки этогоже корпуса. шаёб регулировочных для клапанов.
Гайки шкива кв.
Термостата. Втягивающего на стартер мерели.
Шестерни привода маслонасоса, на которой ремень.
Кто знает, напишите пожалуйсто.
#25
Dimon777 писал(а):Втягивающего на стартер мерели
где был код могу фотками кинуть где то у меня есть фирма ZM
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445563/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445564/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445565/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445566/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445567/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/445568/
Dimon777
#26
И как, работает?
Нужны остались коды болтов , но это не критично, и гайки кв. А вот гайка актуальна очень, т.к. на обоих двигах их откручивали кувалдозубилом. И закрутить нормально уже нельзя.
#27
Dimon777 писал(а):И как, работает?
рабаотает на старом втягивающем, человек мне восстановил и стартер и втягивающее так что езжу почти как 1,5 года на старом и никаких проблем новое в запасе лежит
Dimon777
#28
Какой марки взять трос сцепы, выжимной и подушки двига.
Я выбрал - Подушки - cortico,
трос ate
выжимной skf.
Можно как-либо удешевить список без потерь качества?
p.s какие критерии жизниспособности корзины? Ровность лепестков?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#29
Сообщение ал »
Ровность и истертость, точнее то что оставляет от себя выжимной на лепестках корзины. В принципе если протертостей нет или они мизерные, то вполне можно ставить старую корзину. Ну это если все остальное меняешь, т.е. диск сцепления и выжимной. Выжимной крайне рекомендую поменять на новый. Твой старый хоть и не шелестит еще, но последствия после его поломки многопоследсвенные :o .
#30
.... и главное - опять коробку снимать :(
