ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
катушка еще не отпадает, по той причине что межвитковое замыкание и пробой это немного разные вещи, внутренний пробой катушки можно установить только осцилографом.алексадр писал(а):так что катушка отпадает
ну поскольку такой врядли у кого есть порсто проверь искру,
для сравнения выкрути все свечи воткни их снова в колпачки
и поставь их на массу так чтобы они не падали!
(проверяя искру дальше чем на 5 мм провода от массы отводить нельзя иначе можно накрыть
Таким способом посмотри отличается ли искра на свечах 2 и 3 цилиндра от искры 1 и 4 цилиндра.
по возможности поставь одинаковые колпачки так как эта система нелюбит разнобоя хотя чисто теоретически это ни на что не влияет.
- алексадр
При прогретом моторе обороты должны быть 850 - 950алексадр писал(а):а что можеш сказать по поводу оборотов у бывшего хозяина на хх она дерхала 1200 а ща они упали до 1000? из за чего такое могло случиться
смтри или работает
померяй
Сними клемму с
- алексадр
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Подскажите пожалуйста, завожу машину, заводится 1-2 сек работает и сразу глохнет. Если нажму газ впол до 4000-4500 оборотов держу работает, стоит отпустить ногу с газа до 3000 (как начинают падать ниже 3000 об. жми не жми, машина не реагирует на газ) машина просто глохнет.
Куда копать подскажите пожалуйста.
P.S.ДТОЖ новый, катушку проверял нормальная, топлива долил, ДПКВ в допуске, ДПДЗ в допуске.
P.S.
xever проверяй давление топлива, должено быть 1 бар.
- xever
- gruz810
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
- xever
- xever
- xever
xever
вот тут посмотри http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=9921#9921
метки на ремне если мотор вращали могут не совпадать - это нормально.
совпадать должны железные метки!
