Замена двигателя на боле мощный
- Chudyk
- Авто: FIAT TIPO 1.4
Хочу заменить двигатель, и заказать другой. У меня 1,4 хочу поставить 2,0 16V тоже типовский. Подскажите где можно заказать двигло в сборе с коробкой, и какие изменения нужно будет делать чтоб он влез???
- Chudyk
- Chudyk
- Chudyk
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Ну смотрите история на счёт впрыска в моторы более 1.8 литра уже везде стоят инжектора и ни о каком монике или тп речи идти не может, там даже колектора другие они не подогреваемые а греется ток дросель, тоесть впрыск другой, тоесть мозги тоже, тоесть, привода другие, тормозов что на 1.4 стоят явно не хватает и я ставил себе от лянчи дельты турбо, одеваются минимум ток 15 колёса, тоесть тормоза другие, приводы, шрузы другие соответственно цапфа нужна усиленая под 17 палец, пружина толще, стойки имеют тарелки под пружины на более высоком растоянии, опорные подшипники уже большего размера, кпп соответственно тоже, насос гура надо перестовлять на другое место, система охлаждения по другому расположена, думаю просто нет смысла брать 1 двигатель если покупать тык донора в сборе и главное перед покупкой его завести а не так как я пришёл....увидел.... из заднего кармана деньги отдал без лишних вопросов) И места под капотом просто нет ни к чему не подлезть если раньше на 1.4 падает болт то его ищешь на земле если он упал в 2 литрах проще сходить за новым он всегда куданить заваливается))
у меня был "обратный" шок, когда я купил 1.4ie после турбодизелей -Вит писал(а):места под капотом просто нет ни к чему не подлезть если раньше на 1.4 падает болт то его ищешь на земле если он упал в 2 литрах проще сходить за новым он всегда куданить заваливается))
Ё-МАЁ!!! ПОД КАПОТОМ ВИДНО ЗЕМЛЮ!!!
- maksimus
Хочешь менять двиг? Есть место где? Есть руки чем? Есть средства на что? Есть время в которое?
Если ответы -- да, то: не надо заниматься полумерами и ставить 2.0 атмо. Тебе сразу донор и сразу минимум 2.0 турбо -- и пофиг 8 или 16 клапанный... или вообще 20 клап 5 цилиндровик. Вариантов несколько. Если есть деньги и попадется донор -- кинешь и полный привод.
Если ответ хотя бы один -- нет, то на средства что есть -- сделай двиг, найди откатчикаэбу и поставь инжектор, откатай прошивку -- захочешь в 2х режимах. Можно недорогой компрессор. И будет тебе счастье при минимум гемора.
Я уже достаточно потерся в этом и знаю о чем говорю.
Удачи.
Удачи.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- Chudyk
- maksimus
Хаха... Типо Турбо -- это еще реально. А вот Типо турбо полный привод -- никто не продаст. Их сами собирают. И получается АЦЦКИЙ ТАЙФУН.
Тебе вообще зачем? Самый безболезненный и быстрый вариант -- купи правда Типо ГТ у Вита. И будет тебе счастье - и авто помощнее и с запчастями поколупаешься)))
- IVAN048
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- Вит
