Вентиляция картера и моноджетроник
- ReNiGaT
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- А.М
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
- Anton
на площадке АКБ в сторону салона прикручен датчик помоему с 2 проводами и с него торчит сосок вот на него одеваешь шлангочку,потом см. через 20 ставится маленький тройничек,один конец пускаешь на коммутатор(из него тоже снизу выходит бочонок с соском, а 3 сосок от троиника через трубочку тоже см. 20 соединяется с тройником на шланги над выпуском коллекторе. но шлангочку нужно брать армированую с толстыми стенками иначе ее сплюшивает,я даже брал пластиковую трубочку ,так она разгорелась от двигателя и сплюшилась
- Влад
- Anton
- Влад
Anton, спасибо. А ёршик ставится в трубку, ближе к воздушному фильтру. Он предназначен для того, чтоб гасить пламя (огонь, если таковой появится) при выстрелах в карбюратор, он и называется правильно - пламягаситель. А если его ставить ближе к сапуну, то он будет забиваться маслом, закоксуется и толку от него не будет. Проверено мной лично на классике и на переднеприводной.
Bob, скорее всего это датчик эконометра
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
1.6 i.e. 149С2046
- Anton
- Кос
- Авто: Fiat tipo 1.4 88
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно подключить сапун. Информации в интернете и в книге не могу найти.
У меня Фиат типо 1.4 88год моноинжектор и если можно фото.
Заранее огромное спасибо.
на передней стороне мотора есть силуминовая круглая крышка со штуцером, т.н. маслоотделитель. на штуцер одевается толстый шланг, который с другого конца входит в корпус воздушного фильтра. параллельно с этим, от основного шланга вентиляции картера отходит шланг меньшего диаметра, который подключается сзади к монику. со стороны воздухана в толстый шланг вставляется проволочный спиральный ёршик, он же пламегаситель, на тазах он точно такой же
