Беда...Темпра 1,8i
- anton.kirilenko
- Авто: Fiat Tempra 1.8i 91г.седан
Беда...Темпра 1,8i
Всем привет.Люди помогите...Купил Темпру 1,8i двараспредвала..не заводится((((Старый хозяин сказал что она около года стаяла на приколе...Искра есть..ГРМ по меткам стоит..Топливо подаётся..Купил быстрый старт бвлончик в фильтр воздушный пшикаю..пробую заводить...она пару раз тыр-тыр-тыр и всё((((не каких признаков жизни((((((((((((((Помогите чайнику......((((
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- anton.kirilenko
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Открути рампу благо она прикручина 5 болтами на 6) выдерни её с коллектора положи её на него опять собери всю могистраль и попроси когонить заводить и посмотри как форсунки поливают я когда свою заводил она тож как на дизеле работала и не пёрла но работала ровно рампу снял а у меня 2 форсунки работают хорошо, 1 прыскает под себя а последняя ваще не работала, так что мож они у тебя тож померли дружно а ты мучаешься)
- anton.kirilenko
- андрей+1
1-2.5 ; 2-7; 3-7 ; 4-7 ай-яй-яй чё за беда!!!Может ли она завестись с такой компрессией??? с такой компрессией врядли заведется. эти показания с одного раза показало? Проверните двигатель стартером так,
чтобы произошло не менее 5 тактов сжа-
тия (можно воспользоваться дистанцион-
ным выключателем стартера), и следите
за показаниями прибора.
Лучше использовать компрессометр
с резьбовым соединением в отверстии для
свечи зажигания, чем компрессометр, ко-
• На исправном двигателе компрессия
должна быстро возрастать. Низкая ком-
прессия при первом такте и последую-
щий постепенный рост давления при
дальнейших тактах указывает на износ
поршневых колец. Низкое значение ком-
прессии при первом такте, которое не
возрастает в дальнейшем, указывает на
утечки в клапанах или в прокладке бло-
ка цилиндров (причиной может быть тре-
щина в головке блока цилиндров). Отло-
жения на нижней стороне клапана мо-
гут также привести к снижению компрес-
сии. Запишите максимальное полученное
- Вит
- anton.kirilenko
Всё беда беда беда(((((((((((((((Компрессия какя и была такая и осталась .Жижку не лил)..поменял топливо в баке...Машинка пытается завестись но....ничего не выходит(((((((пробовал на шворку...разогнали 60 км.ч .. 3 передачу всунул всё ожило но на педаль газа не какой реакции...с передачи снимаю сразу глохнет....потом ещё раз на 3..пару секунд протянул и вдруг беда((((какойто скрежен с под капота(((
и всё она больше признаков жизни не подовала(((открыл капот а с коробки белый дым и вонь страшная....
В итоге капец сцеплению мотор не завёлся...
а может и заклинел(
т.к ставлю на передачу и машинка сразу моментом тормазит((такого не было((
приехали в гараж давай стартером маслать...но увы акум подъвёл....я расстроился выпил 1.5лю пива и дамой...
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/cray.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
![Mad :x](./images/smilies/bad.gif)
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/ireful1.gif)
anton.kirilenko
судя по одинаковым семеркам в трех последних цилиндрах
похоже на то что ременьгрм стоит неправильно,
и судя по 1 цилиндру он уже слетал или его рвало.
и после последнего твоего поста смотри ременьгрм .
а затем клапана.
а затем клапана.
- maksimus
Я в шоке. Сижу -- даже не знаю что сказать...anton.kirilenko писал(а):Всё беда беда беда(((((((((((((((Компрессия какя и была такая и осталась .Жижку не лил)..поменял топливо в баке...Машинка пытается завестись но....ничего не выходит(((((((пробовал на шворку...разогнали 60 км.ч .. 3 передачу всунул всё ожило но на педаль газа не какой реакции...с передачи снимаю сразу глохнет....потом ещё раз на 3..пару секунд протянул и вдруг беда((((какойто скрежен с под капота(((и всё она больше признаков жизни не подовала(((открыл капот а с коробки белый дым и вонь страшная....
а может и заклинел(
Вы Парни по ходу натворили дел... Запуск мотора во что бы то ни стало -- молитесь теперь италобогу чтобы все было хоккей... Но... вкрытие покажет...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- anton.kirilenko
anton.kirilenko
поделись с народом что было, может и другая проблема в районе первого цилиндра от нее зависит?
PS Рекомендую сделать операцию по смене Пола зайдя в
профиль, не в жизни конечно, ато тема сисек до сих пор не раскрыта![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/wacko.gif)
