Помогите на слух определить проблему в движке.
TipoFun
Авто: FIAT TIPO 1.6 90,
Сообщение TipoFun »
Ребята, мужики, фиатолюбы. Всех прошу. Очень серьезно отнестись к просьбе: если можете на слух определить проблему в движке...
http://rghost.ru/29916431 вот здесь файлик лежит.
Заранее спасибо. Сами уже не знаем что делать. Всю тачку прошерстили. А Вот на самое главное - "сердце" машины уже ни "тяму" ни денег не осталось... Спасайте.
Причина редактирования: откорректировал название темы, многа больших букв. админ
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
С ремнем ГРМ все в порядке, посмотрите метки.
Из под капота звук ориентировочно откуда?
andylu
Авто: FIAT Temra 1.9 TD 93г.в.
Сообщение andylu »
извините за оффтоп но звук дизеля на двох форсунках, но еслиб ещо тягу мотора описать и все последствия етого звука вообше б хорошо было- народ скорей ответ нужный даст ( извините за правописание сам из украъны з русским не айс)
valt
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
Сообщение valt »
а крышку поддона не снимали?
видимых причин биения нет?
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение Alexander729 »
такое чувство что что то с клапанами... может шайба регулировочная вылетела и распредвал пинает её там....надо вскрывать по звуку не чего толком не определишь тем более через колонки....
TipoFun
снимай крышку распредвала думаю там видно будет,
если там невидно, снимай поддон.
TipoFun
Сообщение TipoFun »
Спасибо так и сделаем. Снимем, посмотрим. Другого ведь не остается...(((
anton.kirilenko
Авто: Fiat Tempra 1.8i 91г.седан
Сообщение anton.kirilenko »
У меня была такая проблема..ток вчера её реши...у тебя провернуло шатунные вкладыши!!!Снимай паддон и в путь!!!
TipoFun
Сообщение TipoFun »
anton.kirilenko, спасибо брат. А скажи пожалуйста, во сколько ремонт вышел, и какие запчасти подходят от ВАЗ(и подходят ли вообще ?) А в домашних условиях сложно сделать ? ИЛИ на СТО тащить ?
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
TipoFun
Можно сделать дома ремонт не дорогой и от ваза ни чего не подходит, тока смотри коленовал может придется его шлифовать
anton.kirilenko
Да да да ...я всё сам поменял...вкладыши 30$ и прокладка под паддон))))и всё утром начал вечером завёл))
anton.kirilenko
повезло что шейки на колене не задрало :wink:
TipoFun
Сообщение TipoFun »
anton.kirilenko, а вкладыши где брал ? Заказывал ? Родные ? Или дубль отчего ? А прокладка под поддон из чего ? У меня там - "кусок" герметика... Бывший хозяин - "Чудо человек был"...
Димон 1991
TipoFun
заказывай в экзисте интернет магазин там не дорого прокладку там жеFairfox
а там их не задрало нр колено сто пудова гнутое просто его ни кто не проверял и скока будет ездить авто с таким вопрос на засыпку
p.s. и кто знает какая там выработка была...
Димон 1991 писал(а):колено сто пудова гнутое просто его ни кто не проверял
почему "сто пудова"?
