Правильное определение двигателя - объем, мощность и прочее
Закрыто
Просто уже не первая тема о том как определить двигательные параметры и его объем.
У многих они либо не прописаны в техническом паспорте
либо по каким-то другим причинам неизвестны.
кроме того некоторые моторы 1.4 и 1.6 без разборки
и замера диаметра определить очень сложно.
Заранее предчувствуя вопросы где можно найти код или номер двигателя:
код двигателя и его номер находятся на верхнем краю блока
со стороны КПП примерно между термостатом и сцеплением,
для тех кто все равно не может найти код смотрим СЮДА
примечание: у некоторых двувальных моторов номер двигателя может находится в районе маслянного фильтра
Моторные коды:
149B4.000 Объем 1.7(1697), выпускался с 01.88 по 10.94, 43кВт/58ЛС, Дизель
149C2.046 Объем 1.6(1595), выпускался с 02.88 по 05.91, 66кВт/90ЛС, моновпрыск (SPI GM-Delco Weber)
159A2.000 Объем 1.4(1372), выпускался с 05.87 по 04.95, 57кВт/ 78ЛС, Карбюратор?
159A3.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 12.90 по 04.93, 63кВт/86ЛС, карбюратор Weber
159A3.016 Объем 1.6(1581), 86ЛС (карбюратор)похоже тоже что 159A3.000 устанавливался на темпры турецкого производства. карбюратор
159A3.046 Объем 1.6(1581), выпускался с 07.90 по 08.96, 57кВт/78ЛС, моновпрыск Jetronic A2.2
159A3.048 Объем 1.6(1581), выпускался с 10.92 по 08.96, 55кВт/75ЛС, моновпрыск Jetronic A2.2
159A4.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 10.94 по 04.95, 74кВт/101ЛС, IAW, возможен вариант с 81кВт
159A4.046 Объем 1.8(1756), выпускался с 10.90 по 12.93, 77кВт/105ЛС, IAW
159A5.046 Объем 2.0(1995), выпускался с 06.90 по 03.92, 80кВт/109ЛС, IAW
159A6.046 Объем 2.0(1995), выпускался с 03.90 по 04.95, 83кВт/113ЛС, IAW
159B9.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 06.94 по 08.96, 66кВт/90ЛС, многоточечный впрыск MPI GM-Delco
160A1.000 Объем 1.4(1372), выпускался с 07.87 по 12.89, 52кВт/ 71ЛС
160A1.046 Объем 1.4(1372), выпускался с 05.89 по 08.96, 51кВт/ 70ЛС, моновпрыск Jetronic A2.2
160A1.048 Объем 1.4(1372), выпускался с 07.87 по 12.89, 52кВт/ 71ЛС
160A2.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 01.88 по 10.91, 61кВт/83ЛС, карбюратор?
160A3.000 Объем 1.1(1108), выпускался с 01.88 по 10.91, 41кВт/ 56ЛС
160A5.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 11.89 по 06.92, 100кВт/136ЛС, IAW, 16 Клапанов
160A6.000 Объем 1.9(1929), выпускался с 09.90 по 04.95, 66кВт/90ЛС, Турбо-Дизель
160A6.046 Объем 1.9(1929), выпускался с 09.90 по 04.95, 66кВт/90ЛС, Турбо-Дизель
160A8.046 Объем 2.0(1995), выпускался с 07.91 по 04.95, 107кВт/146ЛС, IAW, 16 Клапанов
160B6.046 Объем 1.9(1929), выпускался с 03.92 по 06.93, 59кВт/80ЛС, Турбо-Дизель
160D1.000 Объем 1.9(1929), выпускался с 09.90 по 04.95, 66кВт/90ЛС, Турбо-Дизель
835C1.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 10.92 по 08.96, 55кВт/75ЛС, моновпрыск Motronic MA1.7
835C2.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 04.93 по 08.96, 76кВт/103ЛС, IAW
835C4.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 09.93 по 08.96, 66кВт/90ЛС, IAW
836A3.000 Объем 2.0(1995), выпускался с 03.93 по 04.95, 102кВт/139ЛС, IAW, 16 Клапанов
836A4.000 Объем 1.4(1372), выпускался с 05.89 по 08.96, 51кВт/ 70ЛС моновпрыск Jetronic A2.2 / или Motronic MA1.7
836A5.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 03.93 по 08.96, 71кВт/97ЛС, IAW
Если вы не обнаружили свой двигатель в списке вопросы задаем СЮДА
примечание: по датам выпуска, тут указано только когда эти моторы
попадали в типо или темпру, в лянчии дельты/дедры и другие машины
многие из перечисленных типов моторов ставили вплоть до 2000 года.
Закрыто
