Система кондиционирования
- tempra31
- Авто: FIAT Tempra 2.0 8V (92г.) Была
Вот решил добраться до салонного фильтра на темпре,скажите кто менял тяжело добраться до него?
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- tempra31
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- ал
И еще забыл при включении на второй скорости нить до красна разогревается, но думаю в воздуховоде будет охлаждаться.
В родных же по две нити намотано параллельно - видимомо для лучшего рассеивания тока. Я же так сделать не смогу по двум причинам: нить из электрофена высокоомная получается и так короткий отрезок - не намотаешь и двух оборотов, во вторых нить ведь не паяется совсем, я ее концы защемил в ножки родного резистора. Для двух там просто нет места.
спираль из фена видимо слишком тонкая, слабая по мощности
тебе нужно в хозтоварах искать спираль для плитки НОВУЮ,
на пару киловатт мощности рассчитанную. Пока нихром блестящий,
его можно легко припаять обычным паяльником с кислотным флюсом
я менял, ставил в две проволки впараллель и паял - всё получилося![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
