Регулировка холостых оборотов
Alex777
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
Сообщение Alex777 »
При запуске двигателя, на тахометре 2800 (где-то так). Был заменен датчик дроссельной заслонки. Че делать?
P.S. когда купил машину там его просто не было.
akadenis
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT 91
Сообщение akadenis »
Я так понял, у Вас машина с инжектором, да?
У меня-то с карбюратором, там винт смотрит вперед и вниз по ходу движения на карбе, его откручиваешь, на сколько надо уменьшить обороты, и делов... У меня тоже что-то многовато. Непонятно, может, (хозяин авто пока ещё не я) хотелось кому-то скрыть недостатки какие-то перед продажей, при пуске, например...
возможно где-то тянет воздух, возми WD-40 побрызгай на рабочем двигателе в месте соединения впрыска с коллектором если будут ощутимые изменения в работе двигателя знчит воздух подсасывает.
также смотри вакумные шланги.
Alex777
Сообщение Alex777 »
Спасибо. У же давно разобрался)). Проблема была именно в подсосе воздуха, но этим все не окончилось. Пришлось еще отрегулировать ограничительный винт дроссельной заслонки, т. к. после устранения подсоса - машинка холостых не держала (глохла).
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
Привет, моновпрыск от 1.6 двухвалки можно ставить на 1.4?
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
смотря какая система???
Думаю что неподойдет, так как у двувального нет электрического РХХ,
да и параметры потенциометра могут существенно отличаться, у него другой воздухоочиститель а вот про крепление его вобще ничего незнаю.
