регулировка клананнов
- vitl
- Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
подскажите люди добрые как отрегулировать клапанный зазор.если не знаешь размер шайбы которая уже стоит.седня снял все шайбы по очереди а тарировки на них нет.я в тупике.что как заказывать.вобщем выручайте.......
- vitl
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Я ставил вазовскую шайбу, благо их полно всех размеров и стоят копейки, и уже от неё щупом мерил, потом заказывал шайбы, всё просто.
А вообще такая тема уже есть
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=175&highlight=
- vitl
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что мне делать... Вообщем поменял я голову цилиндров(поставил со старого двигателя. И вроде как всё нормально, но при регулировке клапанов возникла проблема! Шайб, разной толщины у меня хватает.Можно сказать от самой малой, до самой большой есть... Но как-бы я не менял их, на выходных клапанах зазор слишком маленький а выпускных большой...Не знаю что и делать... Может попробавать поставить родную клапанную крышку с чашками, которая родная от головы цилиндров?
opti-crash
голова тут не причем просто тебе надо кропотливо промерять все зазоры и сами шайбы а потом по оптимальной толщине их тасовать между клапанами. Микрометр в помощь ...
- kalyannn
подтверждаю, перестановкой шайб можно снизить затраты на покупку процентов на 80yuranltd писал(а): по оптимальной толщине их тасовать между клапанами
и я так же делал, выставлял зазоры по одному уровню с помощью перетасовок, а потом уже общую величину регулировал прокладками, под постелью.оптимально 0,25-0,45
- opti-crash
