метки грм
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
метки грм
Сообщение vitl »
вверху вот так
Dobrovolcev
Авто: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
Сообщение Dobrovolcev »
и че,то что не совпадают полоса с меткой?
должны совпадать,давно ремень то ставил?
vitl
что то ты вообще помоему не в куриваешьпричем тут крышка клапанная где на ней метка ??? полоски от балды написал ?? перечитай с начала до конца тему http://www.fiat-tipo.ru/ftopic242.html
я там сам когда ставил 4 дня вкуривал как что, там есть и мои фотки как я ставил и делал смотри спрашивай. там специальный кожух пластиковый должен быть по нему верхняя метка выставляется
vitl
Сообщение vitl »
стоял как взял ничего не трогал.причина беспокойства небольшие хлопки из глушмана.внизу выставляешь вверху как на фото.метка ли это которую я отметил???кожухо грм не дал бывший хозяин
плохо очень плохо верхнюю очень тебе тогда тяжело будет выставить это тебе либо шаблон надо делать либо как то на клапанной крышки рисовать т.к. метки получаютися уже нре правильно выставлены
vitl
Сообщение vitl »
насколько я знаю если здесь все ставится на 4 ц.то и кулачки у него должны быть вверх.т.е 4й.цилиндр клапана закрыты.можно ли на это ориентироватся?
vitl
да конечно тебе так и прийдется ставить, там на корпусе самого распределителя есть маленькая метка это и есть 4 цилиндр. вот тогда и выставляй его.
так как ты хочеш ориентироваться, по поднятым вверх кулачкам можно
но лиш для того чтоб примерно проверить, а на самом деле
толку с этого небудет так как там точность нужна, так как надо знать на сколько градусов ставить, а насколько ставить должно стоять на внутренней части кожуха в виде метки которой у тебя нет.
у тебя два выхода, или найти кожух или делать по шаблону с другой машины.
но посоветовать тебе могу только кожух по причине если будеш ездить без кожуха попадет камешек между ремнем и звездочкой и тогда мотор накроется.
vitl
Сообщение vitl »
:shock:
добавлено спустя 11 минут:
подскажите тогда каталожный номер кожуха грм.на экзисте.
vitl
Сообщение vitl »
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!буду заказывать.
для "огромных спасибов" специальная кнопочка есть :)
PS ИМХО этот кожух проще на разборке купить...
А.М
Сообщение А.М »
По новому ремню можно выставить как известно и без кожуха и верхней метки.
Ремень должен быть с двумя нарисоваными полосками, контитек с такими продаётся. Выставив колвал по метке, и совместив риску на звёздочке колвала с полоской на ремне, не прослабляя ремень надеть на звезду промежвала, а потом и на звезду распредвала, совместив полоску на ремне с риской на звезде.
Но тут важно поставить ремень правильной стороной вращения, чтобы крутился в правильную сторону, так как полоски на ремне на сколько помню, правильно совпадут только в этом случае.
А кожух нужен конечно.
Пока работает машина, и нет кожуха, ремень трогать нет особого смысла.
vitl
Сообщение vitl »
вот так и придется.ремень есть.ключ на сколько там на коленвалу?
vitl
там вроде бы гайка на 36 или 32 точно не помню
