Выбивает ОЖ на холодном двигателе
- semarzn
- Авто: Fiat temra 1.6 93
В общем проблема така: Машина после кап. ремонта. В расширительный бачок залили мыльной воды, что бы посмотреть нет ли течи. В итоге не прошло и 5 минут после того как завели, воду начинает выбивать воздухом. Она даже не успевает прогреваться. Помпа новая. В патрубках вода есть (вроде как циркулирует) Может кто сталкивался с такой проблемой? Откуда там берется столько воздуха...
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
зачем воду мыльную, я антифриз вот такой залил, он ядовито зелёный, яркий на свету очень хорошо заметен. Если где то потечёт сразу видно, даже маленькую капельку.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/399540/
правда тут она уже пустая )) а когда в канистре кажеться жётая
- mercianin
- Flint
- mercianin
- Flint
- mercianin
- vitl
- Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
- А.М
- semarzn
Парень который чинил ее уверен на 100% что протянул все хорошо. 3 раза пересобирал и такая вот фигня. Про возможную трещину он говорил, что она может быть толщиной с волос и ее не найдешь просто так. Проверили компрессию - она нормальная. Фигово будет если трещина....
Поменяли кольца, маслосъемные колпачки, вкладыши, поршня не трогали, сальники, все прокладки, помпу.
тут изо дня в день разные люди описывают разные проблемы,
и практически каждый раз вопрошающий бьёт себя пяткой в грудь,
что всё проверил, всё сделано идеально, всё соответствует,
а всё равно ничего не работает! и каждый раз просит от форумчан
какого-либо самого невероятного телепатического обьяснения
именно одного-единственного его "уникального" случая.
Впрочем иногда в итоге у вопрошающего хватает совести сознаться,
что причина была самая банальная, и он сам облажался
вместе со своей "стопроцентной уверенностью"
Это я к чему - есть такой философский принцип "Лезвие Оккама"
посмотри в гугле что это значит. И никому из мастеров не верь на 100%.
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам". Кроме тебя это никому больше не нужно
- Димон 1991
