MPI GM-Delco заводится в холодное время года с 4-5 раза
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
У меня система впрыска MPI GM-Delco помогите кто может или сталкивался. Машина плохо заводится с похолоданиями, с 4-5 раза. Аккумулятор только насилую, у бывшего хозяина была таже проблема. Зимой при -10 и ниже можно вообще не завести какой бы ни свежий был аккумулятор, крутит как бешенный, а она не схватывает. Заводится вот так: крутишь стартером секунд 10-ть без эмоций, второй раз начинает что-то схватывать, третий раз еще лучше, но не заводится. И так с каждым последующим поворотом ключа зажигания она схватывает все лучше и лучше, а потом в итоге заводится. Обороты сразу выравниваются и не плавают. И еще заметил если она вроде начинает схватывать и я нажимаю педаль газа, то все наоборот схватывать престает пока заново не станешь крутить стартером.
Меряйте ДТОЖ , желательно прямо на разъеме ЭБУ
клеммы B2 B3
пишу меряйте а сам незнаю нминалов
распиновка есть
распиновка есть
- ал
Re: добавка
Жаль мы так и не услышали начальника транспортного цеха...ал писал(а):И вот еще
В общем, не поленился я снять бардачок, снять CPU, и померить что там
на него приходит с
дальний от пассажира ряд. Сами разъёмы с проводами не подписаны,
маркировка есть на разъёмах CPU
Температуру мерял цифровым дистанционным (пирометрическим) термометром
на верхнем шланге с термостата на печку. Сопротивление между пинами
В2 и В3 - цифровым мультиметром.
Изначально, при температуре +5*С сопротивление
На фото - два графика изменения сопротивления от температуры, слева
с логарифмической шкалой сопротивления, справа - с линейной.
- ал
- ал
ал
повысил квоту для вложений...
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
У меня точно такая же ситуация, но на джетронике. Уже 2 года. Привык.ал писал(а): Машина плохо заводится с похолоданиями, с 4-5 раза.
Даже менял. Разницы нет.admin писал(а):Меряйте ДТОЖ,
А вот этого не делал... У джетроника на мозгах распиновка такая же, как и у мотроника?admin писал(а):желательно прямо на разъеме ЭБ
