осушка системы охлаждения
тимур
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
Сообщение тимур »
вопрос риторический, но тем не менее, как правильно на ТЕМПРЕ 1,9 TD и, что более важно полностью, слить охлаждающую жидкость?
откруччиваешь крышку на расширительном бачке, откручиваешь пробочку
на верхнем шланге печки (если есть такая), снимаешь нижний шланг с радиатора
потом откручиваешь дренажную пробку на блоке (в районе ТНК)
потом отсоединяешь верхний шланг от термостата на печку, и выдуваешь
всё из печки. Потом так же дуешь в термостат, в общем, когда течь перестанет
Аналогично можно продуть радиатор, сняв верхний шланг и дренажный шланг
