давление наддувочного воздуха
тимур
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
Сообщение тимур »
на электронной панели возле часов справа вверху есть индикатор давления наддувочного воздуха, он у меня словом, не работает, думаю стоит начать диогностирование с датчика, только вот где он находиться и как выглядит, УВЫ......можт кто знает, :dntknw:
Датчик давления стоит под аккумулятором - такая круглая байда со стороны радиатора
его можно разобрать, почистить керамическую пластинку с резистором
часто туда попадает электролит от аккума, и безвозвратно все разъедает
ЗЫ на него еще трубочка должна приходить со впускного трубопровода
если она слетела\порвалась - тоже ничего не будет показывать
тимур
Сообщение тимур »
Fairfox писал(а):Датчик давления стоит под аккумулятором - такая круглая байда со стороны радиатора
оно?
тимур писал(а):оно?
что "оно" ? :)
тимур
оно, вернее он, датчик, но по внешнему виду он всетаки оно :D
тимур
Сообщение тимур »
:focus: ага,значт оно!!!!! :D пнятненько будем курочить :)
по-прежнему не понимаю что за "оно".. ты там фотку чтоли прикладывал?
у меня не отображается :(
во, а теперь показалось. чудеса, да и только...
тимур
Сообщение тимур »
да, и не говори, ток что то я стал сомневаться что эт ОНО :o
тимур
IMG0191A - это именно тот датчик который тебе нужен
