Хлопает моник!
dank123
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Хлопает моник!
Сообщение dank123 »
Так фигня просиходит такая:
Вчера начилась такая фигня завожу авто и начинает чихать моник,
вытаскиваю из 3-тей свечи провод все норм не чихает в чем беда?
1)Свеча?
2)Провод?(хотя пробовад другой)
dank123
он наверное аплодирует. если даже свеча худо бедно но работал и не хлопал. на всякий случай посмотри метки ГРМа. провода навремя взять у кого нить поробывать но обычно я не слышал чтобы из за проводов так хлопало ..может троить.Так что сперва проверь не сбились метки. Еще может провода на свечах попутал ?
свечи поменяй 1 на 3 местами,
если трабла будет уходить при снятии провода с первого цилиндра,
тогда меняй свечу.
если с третьего тогда провод, если не изменится крышку трамблера, бегунок.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
dank123 писал(а):вытаскиваю из 3-тей свечи провод все норм не чихает в чем беда?
Если не поможет то, что посоветовал АДМИН (а у меня такое ощущение, что таки не поможет, но попробуй), тогда придётся разбираться с дефектом впускного клапана в 3-м цилиндре.
добавлено спустя 55 секунд:
...К стати, что с компрессией?
dank123
Сообщение dank123 »
я ещё не могу её проверить не чем!!
Stopchik
dank123 писал(а):я ещё не могу её проверить не чем!!
Подъедь к любому мотористу, даже к дядьке в гараже, который пробует крутить двигатели - он тебе за пару копеек проверит компрессию компрессометром. Ведь если б это были метки - движок бы едва работал и стреляло бы с любого цилиндра, а при перепутанных проводах так бы "чихало", что аж капот бы подпрыгивал.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
ещё мона попробовать трамблер немного передвинуть, бывает и из за вакуума у меня одна трубка потрескалась и моник зачихал
