Течёт масло из под крышки
- Alex5588
- Авто: FIAT TIPO 1.4 mono
Сегодня заметил масло на двигателе,разобрался,течь из под крышки куда заливать масло(странная она какая то)она резиновая!Крышку такую я точно в магазине не найду,может подмотать чего,или с другого авто подойдёт?Подскажите,кто сталкивался!
Re: Течёт масло из под крышки
я тоже так думал! потом спросил у Березовских - а ведь есть!Alex5588 писал(а):Крышку такую я точно в магазине не найду
если есть у вас в Курске экзист - попробуй туда
- Alex5588
- Alex5588
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- NAVIchok
- Димон 1991
- NAVIchok
- Димон 1991
- NAVIchok
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Кольца раскоксовывали очень просто. С одной лишь оговоркой - делать это только при очередной замене масла. Выкручиваем свечи и заливаем в каждый цилинд грамм по 50керосина - оставляем на сутки. Керосин что-то отъдает, что-то размягчает, короче помогает точно. Через сутки вкручиваем свечи и заводим прогреваем и меняем масло как обычно. Оно будет пожиже из-за керосина. Таким способом делали на многих машинах если дело было в залегании то помогало точно.
- Димон 1991
