Страница 20 из 21
Добавлено: Пт 21.02.2020 09:48
Partizan
Alex6668 писал(а):тогда бы у тебя тосол выбивало
в том-то и дело, что антифриз на месте, может скорее всего что-то с датчиком или контактами, термостат уже купил новый..
Добавлено: Пт 21.02.2020 16:03
во-во, термостат тут, имхо, не причем. или датчик гонит (иногда прямо контакт в датчик - покачаешь его - показания меняются. но один хрен не лечится, под замену), или проводка (о! Великая Наука о Контактах!).
Добавлено: Пт 21.02.2020 18:48
200g писал(а):во-во, термостат тут, имхо, не причем. или датчик гонит (иногда прямо контакт в датчик - покачаешь его - показания меняются. но один хрен не лечится, под замену), или проводка (о! Великая Наука о Контактах!).
согласен во всем :cool:
Добавлено: Сб 22.02.2020 16:57
Temperidzo
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,из патрубка который идёт с радиатора (тонкий), выплёвывает ОЖ. Я думаю так не должно быть! Наверное пробита прокладка ГБЦ?
добавлено спустя 26 секунд:
https://youtu.be/2duIoIChuO0
Добавлено: Сб 22.02.2020 17:05
Вот про этот поток я и писал в своем бортовике.
Как я понимаю, должно литься, чем обеспечивается развоздушивание системы.
В ланосе радиатор меняли - просто жижу залили и запустили мотор: оно само пробзделось и работает. У меня же надо стравливать ручками.
Добавлено: Сб 22.02.2020 20:52
Temperidzo
выплевывает ОЖ любой радиатор, для того эта трубка и присутствует. другое дело, что тут радиатор явно кипит. впрочем, чтобы в этом удостовериться вовсе не надо сдергивать тонкую трубку.
какие признаки пробитой прокладки? - система все время завоздушивается - из расширительного бачка выдувает воздух с явным запахом выхлопа, не греет печка даже с увеличением оборотов, уровень ОЖ постоянно падает, из выхлопной парит ОЖ, масло на щупе с белой пеной...
добавлено спустя:
тонкая трубка на расширительный бачок никоим образом не отвечает за развоздушивание системы.
за развоздушивание радиатора отвечает маленьки вентиль в его верхнем углу, за стравливание воздуха в системе - специальный вентиль на патрубке, идущем с термостата.
Добавлено: Сб 22.02.2020 21:06
Ну, в некоторой степени шлангочка с верхней точки радиатора дублирует тот вентиль на шланге, только с вентиля течет, когда его откроешь, а со шланги всегда...
добавлено спустя:
И если там будет пузырек - он автоматически окажется в расширительном бачке
Temperidzo
Температура скачет постоянно. Печка еле греет,ОЖ выдавливает через горловину!
Добавлено: Сб 22.02.2020 21:47
Типосятина писал(а):только с вентиля течет, когда его откроешь
с него, после заливки ОЖ в систему не течет, а реально воздух под напором бьет. а как жидкость ровной струей полетела - можно закрывать.
Temperidzo
если педвлью погазовать, печка прогревается?
Добавлено: Сб 22.02.2020 21:51
Temperidzo
Нет не прогревается.
Добавлено: Сб 22.02.2020 22:04
в такой случае пробой прокладки действительно возможен.
уровень масла, часом, не поднялся?
когда начнет давить из бачка, понюхай, не пахнет ли выхлоными газами.
Добавлено: Сб 22.02.2020 22:25
Temperidzo
Уровень масла не поднялся,но из бачка идёт пар,или дым на понятно,без запаха.
Добавлено: Сб 22.02.2020 23:10
ежели уровень масла не поднялся, а из бачка парит без запаха выхлопа, то возможно дело не в прокладке, а просто в том, что скончалась помпа (при условии, что ремень нормально натянут).
Добавлено: Сб 22.02.2020 23:43
Temperidzo
На днях поменял металлическую трубку, которая идёт от помпы. Снимал всё разом,помпу,трубку с корпусом, нечего странного с помпой не обнаружил.
Но проблемы начались до замены трубки!
Добавлено: Вс 23.02.2020 22:45
Partizan
сегодня проводку пересмотрел и сделал профилактику, температура 80-90-100-110-90-80, потом какое-то время всё нормально, постоит остынет и опять такая-же карусель, датчик только сегодня привезли, завтра попробую поставить и проверить, новый термостат пока ставить не буду и хочу попробовать ради эксперимента поставить на старом (проверял на открытие в кастрюльке, вроде как работает) пружинку чуть послабее, ну а новый никогда не поздно переставить, заодно и систему лишний раз промою, в общем потом по результатам отпишусь.., и ещё вопрос: что это за штырёк в термостате (на фото обведён жёлтым)? у меня был забИт каким-то шлаком.
