Перегрев Фиат Типо
#301
хз, но чето в новых термостатах я такой шняги, как обведенная желтым, не встречал (с свою несколько лет назад поставил новый ММ, в запасе в разное время были Gates, Vernet, Mahle). мож в старом такое было, но выкинул, не разглядывая.
#302
Partizan писал(а):что это за штырёк в термостате (на фото обведён жёлтым)?
штырек этот запирает шарик в канале, а канал помогает развоздушивать систему при заливке антифриза, шарик же что-то вроде клапана
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#303
Сообщение Partizan »
tallman писал(а):штырек этот запирает шарик в канале, а канал помогает развоздушивать систему при заливке антифриза, шарик же что-то вроде клапана
о как! понял, благодарствую!
#304
интересно, а в нонешних почему от такой приблуды отказались? или тупо экономят, гады?
Partizan
#305
Всем доброго здравия! промывку системы из-за катастрофической нехватки времени пришлось отложить, пока поставил для пробы старый термостат с более слабой пружиной, раньше он открывался когда ему нравилось и иногда приходилось слегка давать ему по бокам, вот второй день езжу и пока полёт нормальный: 80-90, посмотрю как дальше будет.
vba1987
Пришелец
Авто: FIAT Tempra 1.6 90
Перегрев Фиат Типо
#306
Сообщение vba1987 »
Кипит двигатель, радиатор системы охлаждения и радиатор печки холодный, на малом круге так и на большом все патрубки холодные, помпа исправна, термостат тоже исправный. В системе жидкость по уровню. В чём может быть причина неисправности?
Перегрев Фиат Типо
#307
как именно проявляется кипение?
прямо на холодную?
Перегрев Фиат Типо
#308
vba1987, кран проверь
СССР
Bob
Перегрев Фиат Типо
#309
Сообщение Bob »
Если на холодную кипит, то однозначно прокладка под головой пробита
