в том-то и дело, что антифриз на месте, может скорее всего что-то с датчиком или контактами, термостат уже купил новый..Alex6668 писал(а):тогда бы у тебя тосол выбивало
Перегрев Фиат Типо
во-во, термостат тут, имхо, не причем. или датчик гонит (иногда прямо контакт в датчик - покачаешь его - показания меняются. но один хрен не лечится, под замену), или проводка (о! Великая Наука о Контактах!).
согласен во всем200g писал(а):во-во, термостат тут, имхо, не причем. или датчик гонит (иногда прямо контакт в датчик - покачаешь его - показания меняются. но один хрен не лечится, под замену), или проводка (о! Великая Наука о Контактах!).
- Temperidzo
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,из патрубка который идёт с радиатора (тонкий), выплёвывает ОЖ . Я думаю так не должно быть! Наверное пробита прокладка ГБЦ ?
добавлено спустя 26 секунд:
https://youtu.be/2duIoIChuO0
Temperidzo
выплевываетОЖ любой радиатор, для того эта трубка и присутствует. другое дело, что тут радиатор явно кипит. впрочем, чтобы в этом удостовериться вовсе не надо сдергивать тонкую трубку.
какие признаки пробитой прокладки? - система все время завоздушивается - из расширительного бачка выдувает воздух с явным запахом выхлопа, не греет печка даже с увеличением оборотов, уровеньОЖ постоянно падает, из выхлопной парит ОЖ , масло на щупе с белой пеной...
добавлено спустя:
тонкая трубка на расширительный бачок никоим образом не отвечает за развоздушивание системы.
за развоздушивание радиатора отвечает маленьки вентиль в его верхнем углу, за стравливание воздуха в системе - специальный вентиль на патрубке, идущем с термостата.
выплевывает
добавлено спустя:
- Temperidzo
с него, после заливкиТипосятина писал(а):только с вентиля течет, когда его откроешь
Temperidzo
если педвлью погазовать, печка прогревается?
- Temperidzo
в такой случае пробой прокладки действительно возможен.
уровень масла, часом, не поднялся?
когда начнет давить из бачка, понюхай, не пахнет ли выхлоными газами.
- Temperidzo
ежели уровень масла не поднялся, а из бачка парит без запаха выхлопа, то возможно дело не в прокладке, а просто в том, что скончалась помпа (при условии, что ремень нормально натянут).
- Temperidzo
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
сегодня проводку пересмотрел и сделал профилактику, температура 80-90-100-110-90-80, потом какое-то время всё нормально, постоит остынет и опять такая-же карусель, датчик только сегодня привезли, завтра попробую поставить и проверить, новый термостат пока ставить не буду и хочу попробовать ради эксперимента поставить на старом (проверял на открытие в кастрюльке, вроде как работает) пружинку чуть послабее, ну а новый никогда не поздно переставить, заодно и систему лишний раз промою, в общем потом по результатам отпишусь.., и ещё вопрос: что это за штырёк в термостате (на фото обведён жёлтым)? у меня был забИт каким-то шлаком.200g писал(а):во-во, термостат тут, имхо, не причем. или датчик гонит (иногда прямо контакт в датчик - покачаешь его - показания меняются. но один хрен не лечится, под замену), или проводка (о! Великая Наука о Контактах!).
