Не поступает топливо!!!
- dank123
где находится бензонасос в моей машине и как у нему подобраться???
И в чем ещё может быть дело???
dank123
ну если ты его на двигателе не наблюдаешь, значит он у тебя в баке стоит, либо плохой контакт ищи, либо насосу аминь пришел надо все постепенно искать
- Rogdai
- Авто: Fiat Tempra 1,6 90
Бензонасос находится в баке. Подними оббивку в багажнике, там ближе к заднему седенью справа овальная пластиковая крышка. Под ней увидишь разъёмы бензонасоса и датчика топлива, три вихода: подача, обратка и воздушный. Сначала витащи датчик - полоборота и вытаскивай. Потом достанешь бензонасос с сеткой - там несложно. Но сначала проверь топливный фильтр (он снизу за баком под пластиковой защитой).dank123 писал(а):где находится бензонасос в моей машине и как у нему подобраться???
- dank123
смотри у меня короче такая фигня!!Rogdai писал(а):Бензонасос находится в баке. Подними оббивку в багажнике, там ближе к заднему седенью справа овальная пластиковая крышка. Под ней увидишь разъёмы бензонасоса и датчика топлива, три вихода: подача, обратка и воздушный. Сначала витащи датчик - полоборота и вытаскивай. Потом достанешь бензонасос с сеткой - там несложно. Но сначала проверь топливный фильтр (он снизу за баком под пластиковой защитой).dank123 писал(а):где находится бензонасос в моей машине и как у нему подобраться???
Он вообше не поступал бенз я покапался в датчиках спереди поменял один предохранитель и бенз пошел покртил покртили почти схватил и опять не идет бенз, что за херня??
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- dank123
- slavyan
- dank123
- Alex5588
- Авто: FIAT TIPO 1.4 mono
Здравствуйте всем!!!Забрал недавно Типу,,,,,стояла почти полтора года под подьездом,,вроде всё нормально доехал до дома,смотрю температура за 95 градусов,,открыл капот вентилятор маслает,,,но жидкость(хозяин прежний сказал антифриз)-кипит!!!!радиатор чистый,вентилятор работает,а на холостых перегревается!!!может как то воздух надо спустить?может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите!!
- dank123
У меня радиатор тек посмотри внимательно...Alex5588 писал(а):Здравствуйте всем!!!Забрал недавно Типу,,,,,стояла почти полтора года под подьездом,,вроде всё нормально доехал до дома,смотрю температура за 95 градусов,,открыл капот вентилятор маслает,,,но жидкость(хозяин прежний сказал антифриз)-кипит!!!!радиатор чистый,вентилятор работает,а на холостых перегревается!!!может как то воздух надо спустить?может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите!!
А так лучше воздух спустить попробывать,хуже не будет!
- Alex5588
- dank123
Там есть на радиаторе вентель у меня внизу,если смотреть на авто прямо то слева.Я заводил и потихонечку откручивал давление пошло и закрутил назад все гуд...Alex5588 писал(а):не радиатор не течёт точно!а воздух как спускать?и ещё почитал тему какую то ...масса какая то с двигателем,с приборной доской?причём масса????
- Alex5588
- Alex5588
