Привет всем!
Сёдня поперся я в центр Москвы на Темпре надо было, кое - что забрать.
Поехал из интереса посмотреть как в жару (за бортом +29 в салоне +45)и в пробках поведет себя авто.
И доложу я вам, что не много разочарован. С утра завел, - ну двигло шелестит, а не работает!
Как только встал в не большую пробку и стрелка датчик температуры зашла, за вторую риску от отметки 90 движок начал работать не то чтобы с перебоями,
а я бы сказал как то не уверенно и несколько раз просто тупо ни стого, ни сего глох. После чего он просто не заводился стартер отказывался, крутить напрочь, заводил только с буксира постаяв примерно с полчаса с открытым капотом. Я думал, может бензонасос,- ну я смочил тряпку и обмотал его. Не помогло через километров пять шесть все равно заглох.
Мне кажется здесь три причины из тридцати;
1.Клапан холостого хода (хотя вряд ли)
2.Карб чистить надо
3.Подсасывает из резинометаллической прокладки.
Как думаете, а?
Может, у кого похожее было?
Плохая работа разогретого двигла
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
- андрей+1
- NAVIchok
NAVIchok
Судя по описанию возможны два варианта.
1. очень нехорошая, это перегрев движка с подклиниванием(если стартер не прокручивает)
2. доброкачественая но неприятная (также если стартер не прокручивает)
просто массовый кабель (ЦМК ) сдох
для его проверки надо поймать тот момент когда стартер не прокручивает и температура повышена,
подключить один щуп мультиметра к массе движа(прямо наГБЦ )
а второй щуп к минусовий клеммеАКБ и заводить если мультиметр при этом покажет больше чем 0,5 вольт массовый кабель можно сдать в утиль цветных металлов или на худой конец хорошо почистить и пропаять все три клеммы этого кабеля, также мнимый перегрев должен уйти в небытие.
- NAVIchok
Хорошо проверю.
На счет перегрева движка и подклинивания и думать как то не хочеться.
А в тот день я приехал домой машина постояла часа три четыре и заводиться без проблем,я так же сегодня утром проверил тоже самое с пол оборота.
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Если можно, расскажу свою проблему. У меня что-то похожее: на холостом ходу работает нормалёк, но как только температура чуть за 90 - машина начинает напрягать. Я тут со своей проблемой admina достал уже, но рискну продолжить. Из прочитаных материалов я решил начать с истоков, т.е проверка наличия трещин в коллекторах, трубках и т.д. Снял я сегодня коллекторы, и увидел в головке два отверстия под охлаждающую жидкость. Так вот, попробовал я эти отверстия продуть насосом, и вот что у меня получилось: правое отверстие (оно по моему чуть больше) продувается, в движке бульки слышны. А вот левое ни в какую. Может кто-нибудь подскажет, должны эти отверстия сквозить, или там клапана какие стоят? Наверное из-за этого у меня и машинка на горячую чудит постоянно. Подскажите пожалуйста.
