В ДОРОГЕ заглох.думал газ закончился,переключился на бензин.Не получилось завестись.Искра есть,свечи в норме,бензин идёт,ремень на месте.Массу,та что ближе к земле почистил.На пенеле при включенном зажигании не горят лампочки аккумулятора и давления масла.FIAT Tipo 1988 карбюратор.
Да перед тем как заглохнуть(за 100 км)попал под дождь.
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ TIPO
- dodik
- Авто: FIAT Tipo 1.4i 88г.в.
dodik
панель какая аналог или цифра, у меня тоже не заводилась если на генераторе тонкий провод выпадал с клемы. Посмотри предохранители может где че закоротило, а стартер вообще крутит. Еще надо посмотретьДВК может он выделывается у меня как то тоже было так ... Подергай разъемы все, на ддижиплексе
- dodik
dodik
ДВК это датчик положения коленвала, он отвечает за момент искры знает в каком когда у поршня ВМТ он у у меня стоит возле коробки , и смотрит на маховик .где соединяется коробка с двигателем, если стоять слевой стороны машины и с мотреть на коробку то он будет стоять сразу за колоколом его надо прозвонить
Вот фото диджиплекса
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/165816/
а вот ссылка на кусок мануала по зажиганию просмотри почитай полистай многое чего умного поймешь
http://yuranltd.narod.ru/Data/fiat-book-chap4-chap6.pdf
