Давление масла
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- -PanTsyR-
- Авто: Fiat Tempra S.W. 1.9 TD.s 1992
если при всем при этом мотор еще не застучал, то возможно просто нарушена изоляция провода на датчик аварийного давления. прозвони его от разъема до массы, звониться он не должен
- -PanTsyR-
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Светлейшие головы, подскажите В этот понедельник сбылась мечта - забрала типу после капремонта мотора. Все бы хорошо, но на пути метров через 300 начала мигать лампа давления масла на панели приборов (я думала, что поддон пробила, немного в яму невидимую нырнула). поехала потихоньку не останавливаясь. Не горела. Потом загорелась уже через километров 5. До гаража еще тише доехала. Не горела. В гараже на горячем моторе проверила уровень - минимум плюс четвертая часть. То есть, для горячего нормальный уровень. Утром проверила - уровень чуть больше середины. На всякий случай долила. Мигать первые 5 км перестало. А потом заметила, что мигает на поворотах. Я аккуратно в них не вхожу, никогда. Всегда на скорости. Поехала к мастеру, он померил давление в отверстии для датчика. На холодном моторе было вроде 1,5, а на горячем почти 4. Вроде ничего не перепутала. То есть, давление есть. Датчику полгода. До этого поменяла его по причине того, что с него безбожно полилось масло. Датчик ставлю с какого-то таза. Масло на обкатку залила минеральное (в книге прописано и зимой и летом на таком кататься). Подскажите, где искать причину? Заранее благодарю.
- neverwinter
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Аллочка
- Украшение форума
перепутала, мать. горячее масло жидче, давка по-любому падаетАллочка писал(а):На холодном моторе было вроде 1,5, а на горячем почти 4. Вроде ничего не перепутала
- Аллочка
- Украшение форума
не переживай. лучше заведи БЖ своего Типка и рассказывай, как вы с ним живете
- Аллочка
- Украшение форума
давай я тебе старшую продам, будешь королева форума с такой машиной
- Аллочка
- Украшение форума
я ее весной по-любому продавать буду, так что, если хочешь...
