Меняем прокладку ГБЦ на дизелях 1.7D, 1.9D и 1.9TD
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
написалхуйню, прошупростить
Последний раз редактировалось Val@@@ Пн 06.04.2015 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Как tallman и сказал, шлифовка головы уменьшает расстояние от поршня до клапана. А такая встреча нафиг никому не нужна. Потому прокладку лучше ставить хотя бы средней толщины. Я вот себе последний раз ремонт делал, самой толстой не было, купил среднюю. При установке ремня ГРМ на 2 зуба ошиблись и клапан упёрся в поршень. Голову шлифовали первый раз.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Fiat Uno 45DS 1985
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
kalyannn писал(а):Как tallman и сказал, шлифовка головы уменьшает расстояние от поршня до клапана. А такая встреча нафиг никому не нужна. Потому прокладку лучше ставить хотя бы средней толщины. Я вот себе последний раз ремонт делал, самой толстой не было, купил среднюю. При установке ремня ГРМ на 2 зуба ошиблись и клапан упёрся в поршень. Голову шлифовали первый раз.
если даже самую толстую поставишь, все равно упрется.
Val@@@ писал(а):Идиоты и лом сломать могут.
На сколько поршень был выше блока?
рисунок неудачный, для тт не подходит. у нас камера сгорания под клапанами. форкамера - за подлицо с низом головки. при шлифовке головки иногда бывает и форкамерам достается . головку без нужды шлифовать нельзя - камера сгорания чуть- чуть уменьшается, а клапана приближаются. но это на ноль целых, х... десятых. не столько влияет на компрессию, сколько на повышение шумности в работе. дизель ошибок не прощает - попрошу писать здесь осведомленных людей, которые имели дело с дизелями тт, а не с дизелями вообще.
Kazakhstan
kalyannn
Насчёт выступания поршня хз, не замеряли. Но пока езжу нормально :)
Форкамеры да, зацепили немного при шлифовке... Шлифанули где-то на 0,25, потому как плоскость совсем была кривая. Голова с другого двига была, поэтому нужно было подогнать. Сначала без шлифовки воткнул, на полгода прокладки хватило, потом пробило.
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Alex6668 писал(а):попрошу писать здесь осведомленных людей, которые имели дело с дизелями тт, а не с дизелями вообще.
Понял, свои посты удалаяю, был в корне неправ, ставьте самые. дамнепохуй.
Fiat Uno 45DS 1985
Alex6668
kalyannn писал(а):Шлифанули где-то на 0,25, потому как плоскость совсем была кривая. Голова с другого двига была, поэтому нужно было подогнать. Сначала без шлифовки воткнул, на полгода прокладки хватило, потом пробило.
калян, а че так много? угретая была? скажи мне еще одну вещь - после шлифовки шумность на холодную увеличилась? я заметил что после шлифовки шумность несколько, незначительно, повышается. вот и хочу подтвердить или опровергнуть свои наблюдения :?
Kazakhstan
kalyannn
#23
Ну шумность у Фиата и так хорошая :) Немного вроде увеличилась :) Много сняли потому как кривая плоскость была... Между 3 и 4 цилиндрами даже на глаз заметно было :)
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#24
Сообщение тимур 78 »
привет Форумчане! извините вклинюсь с вопросом , но к этой теме.экзист меня снова удивил сказочными ценами, комплект прокладок гбц- 6870 р. вопрос это приемлемая цена или можно найти дешевле?
Alex6668
#25
тимур 78 писал(а):привет Форумчане! извините вклинюсь с вопросом , но к этой теме.экзист меня снова удивил сказочными ценами, комплект прокладок гбц- 6870 р. вопрос это приемлемая цена или можн
не может быть - недавно брал 2 прокладки на дизель гбц - около 1000 и вчера брал на 1.6 моновпрыск - 850 р.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#26
Сообщение novak84 »
тимур 78ну так цены поднялись, ищи аналоги и не только в экзисте авось найдешь приемлемый ценник
Alex6668
#27
kalyannn писал(а):Ну шумность у Фиата и так хороша
кстати, на лукасе тише работает. у меня 1 лукас лежит - накрылся по низкому давлению, никак не дорвусь отремонтировать его. так сцсуко,тихо работал! :cry:
#28
тимур 78да за такие деньги можно два полных комплекта Виктора Реинза взять.....я вон себе брал за 2500р вашими
Kazakhstan
kalyannn
#29
Лукас - ТНВД? :) У меня две аппаратуры и обе Бош :) Молотят дай боже :D
Alex6668
#30
kalyannn писал(а):Лукас - ТНВД
да
