Меняем прокладку ГБЦ на дизелях 1.7D, 1.9D и 1.9TD
В данных двигателях головка блока цилиндров - плоская, с выточками под клапаны. Для достижения высокой степени сжатия, на поршнях имеется выступ, точно входящий в эту выточку. В верхней мёртвой точке зазор между поршнем и головкой составляет около миллиметра, что делает недопустимой ошибку даже на один зуб при установке ремня ГРМ.
Также в верхней мёртвой точке поршни выступают над плоскостью блока цилиндров, и необходимый зазор (а также расчётная степень сжатия) достигается подбором прокладки под головкой блока цилиндров. Для правильного выбора прокладки производитель рекомендует измерить выступание поршней в ВМТ, которое обычно лежит в пределах 0.367-0.832мм. На основании этих измерений следует выбрать прокладку нужной толщины.
Для различения прокладок, на них сделаны специальные высечки
Итак, если поршни выступают менее 0.3мм, нужна прокладка "а" толщиной 1.65мм (без высечки). Если выступание от 0.3 до 0.5мм - прокладка "b" толщиной 1.80мм с одной просечкой. Если выступание больше 0.5мм - прокладка "с" с двумя высечками.
Обтяжка болтов головки производится в определенном порядке по специальной методике:
вначале обтягиваются болты с №1 по №10
первый проход - усилием 5кг
второй проход - усилием 10кг
третий проход - доворот на 90*
четвертый проход - доворот на 90*
после этого обтягиваются малые болты №№11-15
усилие 3кг
Познавательно.Это в принципе применимо для всех двигателей не только для дизелей
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Познавательно, только жаль фотки не открываются.
фотки наверное удалили с самого сервера прошу Fairfox[/ b] перезалить их заново
Lyss
Авто: FIAT TIPO 1.9 93
Сообщение Lyss »
Так а фотки можно?))) получается что пока голову не снимешь- прокладку не купишь?
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
написалхуйню, прошупростить
Последний раз редактировалось Val@@@ Пн 06.04.2015 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Просто замена прокладки подразумевает ещё и шлифовку головы, поэтому лучше поставить прокладку потолще :)
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Fiat Uno 45DS 1985
Val@@@ писал(а):Шлифовка ГБЦ никаким образом не влияет на высоту выступания поршней над плоскостью блока, и соответственно на выбор толшины прокладки
стало быть, при уменьшении высоты ГБЦ шлифовкой, мы не приближаем клапаны к поршням и не уменьшаем объем камеры сгорания?
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Fiat Uno 45DS 1985
спасибо за разъяснения, хотя, думаю, мы с тобой знаем это в одинаковом объеме. но вижу, ты меня не понял
Val@@@ писал(а): камера сгорания выделена в отдельный объем.
хорошо, пусть так, но все-таки при шлифовке/фрезеровке ГБЦ уменьшается объем воздуха над поршнями. следовательно, увеличивается степень сжатия, пусть и незначительно. вот что я имел в виду
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
tallman писал(а): хорошо, пусть так, но все-таки при шлифовке/фрезеровке ГБЦ уменьшается объем воздуха над поршнями. следовательно, увеличивается степень сжатия, пусть и незначительно. вот что я имел в виду
Там его нет, нет этого воздуха над поршнями, там даже поршень имеет выступы чтобы этот объем убрать.
Fiat Uno 45DS 1985
но камера же какой-то объем имеет?
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
Fiat Uno 45DS 1985
да и так понятно....Изображение
