выбивает масло
- Alexander729
выбивает масло
Может кто подскажет что можно сделать и очень ли это страшно???
при заведённом двигателе выбрасывает масло из под щупа... если резинка не плотно.... батя сказал вентиляция картера плохая.... так ли это, с чем это связано и как это лечить?????
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Alexander729
- Вит
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- А.М
- Alexander729
- sasha
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- андрей+1
- sasha
- klimpotroshilov
- Авто: FIAT Temp 1.6 91
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
- Alexander729
чистка сопуна не чего не дола и я надумал перебирать двигатель...
поменял поршневую 0 ремонт только новые порня и кольца,
расточил коленвал под 1 ремонт,
перебрал головку т.к. проворачивало ременьГРМ 2 раза...., но в основном пришлось только поменять масло съемные колпачки!ну чуть притер...хотя заливал керосином не пропускали...раз разобрал подумал дай терану хуже не будет..
Первый запуск прошел успешно...двигатель шепчет....а когда едешь вообще красота....газ практически не приходится нажимать машина сама едет....
- LIKAN0610
- Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
Началось тоже самое, выбивает масло из под щупа. Где сапун у 2 литрового двига? Походу конденсат образовался и замерз нахрен в шланге сапуна. Было такое недавно у другана на Ауди 100. Вылечилась потеплением. Я столько ждать не могу, мне на работу нада)))
добавлено спустя 19 минут:
Когда завел, подошел к щупу, смотрю сопливит, заглушил, прислушался, булькает в трубке щупа.
