Какой размер колец?
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
Какой размер колец?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста форумчане , требуется замена маслосъёмных колец, так вот как я понял , надо брать 80,5(мм) т.е стандарт? На exist имеются, но размеры не даны, только пишут стандарт или допуск.PS движок не ремонтировался,компрессия 11,5.
- user11
Стандарт это и есть 80,5 а допуск указывает на на какую величину увеличивается диаметр колец. А вообще при замене колец нужно определить состояния цилиндров, померить диаметр и выработку на стенках
- Boot
- Boot
