у меня стоит с переходник вот посмотри или это сам датчик такой.. наверно надо было протереть перед фото, может кто нибудь написать код датчика....
добавлено спустя 8 часов 11 минут:
Вообщем вчера вечером когда колдовал над машиной, скинул клему
АКБ на пару мин. Сегодня без проблем поездил не чего не дергало обороты 1100 850 но плавно переходили..в баке было литров 5-8. ездил и на горячую заводилась с пол тыка и на холодную норм. Заехал заправил 25л машина постояла мин 5. Сажусь, завожу и всё по новой:
Без газа не завелась!
Обороты не держит!
тянет норм, но с не большими провалами от 1500 до 2000 тыс.оборотов.
приехали в гости посидели пару часов, машина остыла. пришел заводить еле завелась обороты 1000 через 1 мин 850 на датчике температуры 0 ещё потом прогрелась обороты то держит 400...800+/- то вообще глохнет газку прижимает с протупливание но потом прёт когда уже на тахометре за 2000т.. Кое как доехал до дома остановился прогазовал обороты 400-800 из трубы чёрный дым!! прогазуешь выхлоп синеет! Померил лямбду 0,95 газанешь 0,8 потом опять 0,9 +/-......
да ещё пробовал на холодную скидывал фишку с ДЖОТа, вкл зажигание задвигал вручную шток как выше писал А.М когда заслонку отпускаешь шток немного выдвигается одеваю фишку на ДЖОТ и шток выдвигается ещё больше. и когда у меня началась вся эта лабуда на горячую естественно я повтори скинул фишку задвинул шток
РХХ он немного вылез одеваю фишку ДЖОТа, и всё шток даже не пошевелился....
