Прокладки каких фирм используете
- krivoy1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
Просто по поиску в google или в яндексе находит одно и тоже. Кто-то один раз выложил статистику по маркам производителям и все начали её просто тупо копировать с незначительными изменениями
Хочется узнать каких марок прокладки покупал (покупает) и убедился в качестве или не качестве на собственном опыте
на каком-то форуме читал что при покупке полного комплекта прокладок все прокладки были хорошие кроме прокладки под головку
Вот и возникает вопрос какие фирмы положительные, какие отрицательные?
- А.М
- user11
Не толстые прокладки (картонные паранитовые) режу сам если не идут комплектом с запчастью, Пробковую для клапанной крышки (верх 3мм) покупал Elring 462.713 2000 не течет и не сопливит ни где. Ставил без герметика перед этим очистил и протер бензином привалочные поверхности и равномерно протянул.
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
- krivoy1
А в Полном комплекте Ajusa Сальники идут какой фирмы
добавлено спустя 46 минут:
Взял задний сальник Elring а в коробке оказался CORTECO. Так у всех?
тем более Elring вроде красный по цвету
На распредвал брал CORTECO и оказался CORTECO
у меня тоже в коробке от елринга сальник кортеко лежал.
если неошибаюсь он у меня темно коричневый.
- А.М
У вас нет негативных отзывов о кортеко?
Покупал колпачки кортеко, что-то мне не понравились, больно жёсткими показались.
При переборе двигателя, сальноки стояли кортеко, сколько двигло прошёл не знаю, но изношены были все сильно, правдо и двигатель капиталить стал
Будет возможность посмотрю какие сальники в наборе аджусы, там вроде остались парочка.
Да, для капиталки двигла нужно покупать два набора прокладок(у аджусы так) верхний и нижний.
- krivoy1
зачем два набора я сегодня взял один полный комплект АхусыА.М писал(а):для капиталки двигла нужно покупать два набора прокладок(у аджусы так) верхний и нижний.
![Изображение](http://s012.radikal.ru/i319/1104/db/031b7c237db3.jpg)
Тем более получается дороже
полный комплект 1920р
Верхний 2800р
нижний 610р
верхний + нижний итого 3410р дороже на много получается
или там есть чего-то особенное когда покупаешь по отдельности?
добавлено спустя 37 минут:
у меня вообще не понятная фирма CHO или HTORА.М писал(а):Будет возможность посмотрю какие сальники в наборе аджусы
![Изображение](http://s49.radikal.ru/i125/1104/0e/6c0f326de0a7.jpg)
не советовал бы ставить на картер, пробковую прокладку, до этого стояла подтекала как зараза, от предыдущего хозяина осталась на замену резиновая, вообще супер поставил и забыл что такое капает, а то постоянно после стоянки пятна оставались
PS выложи фотку отдельно пожалуйста под головку
- А.М
Слушай, чего-то из такого комплекта как раз не хватило, как у тебя на фото, а в другом маленьком, как раз то было, не помню что и именно, вроде сальник какой-то, и резинка на корпус распределителя. Но так же много и лишнего было, что на мой движок не подходило.
Я заказывал прокладки, и мне менеджер сказал что надо два брать, я и взял.
В верхнем и нижнем некоторые вещи дублируются, по памяти- прокладка потдона и крышки распредвала, ещё навеное что-то.
Да и покупал давно, цены были дешевле.
Комплект по виду точ в точ, и сальники такие-же, а свои я забыл глянуть.
Прокладкагрм покрыта липковатым герметиком(прикольно) не распаковывай раньше времени её.
а прокладка эта на поддоне тоже сопливится сильно.
Прокладка
- krivoy1
- А.М
- А.М
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
krivoy1
подскажи что то я не пойму в твоем наборе Ajusa 50067800 уже была прокладка под головку или ты ее отдельно брал ?
Вот у меня тоже выбор встал что взять
Ajusa 50067800
Reinz 01-31755-02
Glaser S31219
все они в одной ценовой категории где то 1500 рублей а самый дорогой Elring 144.231 цена 2400руб.
что посоветуете ?
хочу заранее подготовиться к капиталке![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ajusa 50067800
Reinz 01-31755-02
Glaser S31219
что посоветуете ?
