Привет всем))
У меня такой вопросик)
Открутил крышку распредвала и увидел что масло стоит по нижнюю кромку
Так и должно быть или оно должно уходить вниз?)
Fiat 1.4
Крышка распредвала.
- Stanly77
- Авто: FIAT Tipo 1.4 1988
так и должно быть, это специально так сделано.
иначе распредвал будет страдать каждый раз при запуске двигателя так как маслопровод может опустошаться при неисправном клапане в фильтре.
- Stanly77
- Stanly77
проще фото выложи нагляднее будетStanly77 писал(а):Если подойти к машине спереди он находиться между карбом и распредвалом с левой стороны
