И в который раз про охлаждение
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Поехал я не давно знакомому полку помочь перевезти.
И попал в пробку из за аварии,смотрю стрелка датчика темп. очень уверенно лезет к 130.
знаю что у Фиатовских движков рабочая температура 90-95.
И я подумал,-а как же летом то!!!?
Движок перебран термостат новый.
Может всю систему промыть,а ?
Мне тут посоветывали сделать так.
Слить тосол и на десять литров воды кило каустическай соды,потом ездить два дня,далее слить опять простой воды чтоб промыть через два дня слить и залить тосол.
Кто нибуть пробовал?
- maksimus
Ни с того ни с сего?
Можно и так промыть -- только поискать инфу -- как такой раствор влияет на резиновые изделия?
Я бы перед этим проверил массу панели приборов, массу на левом лонжероне под полкой аккумулятора и массу к двигателю.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- NAVIchok
Вентилятор включаеться только при какой температуре не знаю не замечал как то и даже после того как заглушу он некоторое время еще работает.
А вот про промывку мне мужик подсказал который на севере при комуннистах еще работал завгаром.
-Не оно понятно конечно что таким способом они там Кразы и Уралы промывали,а что такое Краз и что Фиат.
Но он зуб даёт,-а чё ему будеть!!!(движку)
Вот у меня друг в Чите этой зимой поменял Тойоту на Хонду Одиссей минивен праворукий,а зимы у них не как на югах.
Он делает следующее:
Берет два резиновых шланга,насос Малышок,ведро литров на 15 из под краски (водоэмульсионки) и какой то гадости чем накипь у чайников отмывают.
Отсаединяет в радиаторе печки трубки,подсоединяет носос и шланги и гоняет часа два.
Итог: Грязь в ведре,в машине жарища.
А вот вопрос.(может наивный сильно не угорайте смотрите ник )
У меня еще есть Т Камри 2006 так вот у неё два вентиляторо на радиаторе,может приколхозить попробовать второй вентилятор,а?
- Вит
снаружи не стоит . будет мешать второму вентилятору если направление не обратное, а вообще надо промывать, если не поможет, то менять радиатор! и радиатор печки, если плохо греет.
- Вит
- NAVIchok
Не я не кипел это точно,ну может прежний хозяин.
Но он сделал капиталку движку сьездил на дачу забухал и оставил этот мир.
Печка греет фиговенко если брат между плохо и отлично то где то по середине.
Не наверно прежде чем колхозить вентиляторы все таки стоит сначало промыть,да и радиатор снаружи я посмотрел немного забит грязью.Я на сколько это можно попробывал его "Кёрхером"промыть через воздуховоды бампера так как через решетку радиатора это сделать невозможно и все равно не то снимать мне кажеться надо.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
NAVIchok
При 130 градусах пар лез бы со всех щелей, а подуставшие патрубки вообще бы разорвало. Если показчик даёт 130, а мотор после заглушивания не булькает и не пыхтит, плюс вход на радиатор на ощупь не кипяток и вентилятор не включается (если он вообще включается)- однозначно врёт показчик. Проверь все массовые соединения.
- Alexander729
Re: И в который раз про охлаждение
я бы не советовал каустической содой промывать... так как резинку на термостате разъест это 95% + может промыть так что потом тосол потечет...NAVIchok писал(а): Мне тут посоветывали сделать так.
- slavyan
- NAVIchok
