? по резиновой пробке маслогорловины
- wart
- Авто: Fiat Tipo 1.4 93
Чем можно заменить резинувую пробку маслогорловины на типо 1,4?
Резина целая. но видно от старости "усохла" и сопливит маслом.
Вообще уонструкция удивительная. обычно пробки завинчивающиеся, а здесь просто втыкается.
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
я из под стола... на первый взгляд посмотрев думал что человек сам с собой разговаривает
Вы братья близнецы
что касается пробки, если пробковое дерево в Белорусии нерастет то можно взять пробку от термоса на крайний случай
Вы братья близнецы
- Wert
- wart
- Иван_Ц
- Painter
Aможна по подробние как ти чистил сапун а то у меня так всьо забилось что пропку сорвало и потерал масло витекло трубку уже почистил она была чистая но от незнаю как постить ту трубку что выходит з картера , и ише вопрос ниже стартера ето мосленій насос?просто оттуда масло просачиваетса и как ево снимать,спасибо.
- klimpotroshilov
- Авто: FIAT Temp 1.6 91
- Painter
- Painter
Вот шо я сибе подумал ,ето хорошо что в типо старых выпусков крышка маслогорловины просто затичка а ни закрутка потому что если би она закрусивалась то при забитом сапуне выривало бы клапаную кришку ,как я читал на форумах БМВ и сразу капиталка,а тут просто кришку сорволо и всьо ,единственое что не продумано так ето то что ету кришку нужно на какую то цепочку крепить к авто чтоб когда ейо вырвит не потерать по дороге, [highlight=red]всем советую у кого такие пробки сделать ето!!![/highlight] чтоб потом не паритса чем заткнуть, прекрепите пробку на тросик или н ацепочку обезетиолно чтоб когда ейо вырвит ена не падала на землю а была на цепочке))))
ее наврядли оттуда выдавит с такой силой, у меня старую так вообще двумя руками упирался пока высунешь вся задереневела, сейчас стоит тоже MALO
