ТЕРМОСТАТ
- Alexander729
ТЕРМОСТАТ
Доброго вечера!!!! сегодня снял у себя термостат (так как гоняло по большому кругу), и чуть офигел...на запорной перегородке я обнаружил 8 маленьких технических отверстия...соответственно из-зи них он и гонял по большому кругу!!! вот у меня такой вопрос они там и должны быть или всё же это какой то КОЛХОЗ??? а так проверил термостат рабочий... полное открытие 95-100
не колхоз, там по кругу где отверстия резина когдато была наварена которая уплотняла, теперь пускает через эти отверстия воду. что не есть гуд.
- Alexander729
было бы хорошо поглядеть!!)yuranltd писал(а):точно не знаю у меня лежит новый в сарае, завтра найду сфокаю посмотрю и выложу
там был какой то маленький кусочек резины...я его вытащил ещё подумал герметик попал откуда то.... но там вообще 1/8 часть резинки...была придётся походу новый заказывать...приколхозить не чего не возможно?
приколхозить можно обычный ваз 06 например, сосед так сделал, через переходники поставил вазовский, завтра найду фотки выложу ..еще номерок нового подкину
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Alexander729
можеш запаять, хуже уже небудет, если только при пайке не перегрееш.
- Вит
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
вот это термостат Vernet, извините фотки делал мобилой, фотик пока отдал
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/373527/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/373526/
- slavyan
