СТАРТЕР ПІДГОРІВ
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
СТАРТЕР ПІДГОРІВ
ДОБРОГО РАНКУ ВСІМ ПРОБЛЕМА ПІДГОРІВ СТАРТЕР ПІДСКАЖІТЬ ВІД ЧОГО ПІДХОДИТЬ СТАРТЕР БО З РІДНИМ ПРОБЛЕМА У НАС
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
если втягивающее клацает уже нормально ), а если не крутит хорошо, надо разбирать смотреть щетки и якорь заоодно посмотреть может проточить следует, такими делами не занимался, отдавал мастерам сделали на славу, пропали якорь, щетки нормальные были
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
все равно снимать разбирать и смотреть, может обмотки коротнули вот и дымит плавится внутри, однозначно разбирать и смотретьAndriy2103 писал(а):ВТЯГУЮЧЕ ДОБРЕ ВСЕ ЯК МАЄ БУТИ ЩІТКИ ЦІЛІ НО СТАРТЕР НЕ НА БИРАЄ НОРМАЛЬНИХ ОБЕРТІВ І ГРІЄТЬСЯ ДИМИТ
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
ну не может быть такого что при разборке ничего не видно, давай фото посомтрим, в каком состоянии щеточный узел, статор стартера где обмотки возбуждения, и сам якорь в каком состоянии, там на нем надо просмотреть нет ли наплывов друг на друга где щетки ходят, пройтись мелкой наждачкой, посмотреть не замкнуты ли витки
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
если он горячий был и дымел, это уже почти 100 % обмотки прикипели и коротнули, начали плавится, так думаю тут спецами не обойдется, если сам умеешь мотать обмотки то можеш и сам сделать, тебе проще на Украине на разборке новый по дешевке купить, и мозг не парить...
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
ну начнем гадание по фотографии
смотрим щетки еще более менее, поживут, якорь на фото не очень видно но почему у тебя на якоре точки какие то , что за марка стартера ? у меня с боку вот так он выглядит никаких точек нет
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/209881/
и походу нет одной контактной площадки на якоре
насчет обмоток такое чувство что они точно погорели какой то у них цвет мутноватый, надо их прозвонить, на предмет замыкания, но межвитковое замыкание врядли выявишь, тут тебе по хорошему надо и якорь поменять если он реально без одного "зуба" и обмотки возбужения менять, лучше с такой проблемой обратись к спецам, кто электро моторы делают или стартерщикам, они сообразят сразу что да как, если надо можем коды поискать для заказа этих деталек через автомагазины
- user11
Проверь еще силовой провод который от втягивающего в стартер уходит (там уплотнительная резинка) на массу не коротит?
Да фотки мелковаты видно плохо, но смотри провода на предмет изменения цвета лакового и защитного покрытия, там где грелся конкретно будет сажей осыпаться если ногтем колупнуть или его вообще уже не будет.
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
- Андрей К
- Авто: TEMPRA1.9TDDGTUNO1.3DAR145TD
Andriy2103
0679668630 Дмитрий
ремонт, запчасти, разборка г.Днепропетровск
с родным проблем никаких и новый и б.у. и запчасти
Причин миллион... Пробой по щеткодержателю, межвитковое по якорю, обрыв одной из обмоток якоря, пробой статора, умершие втулки, даже поврежденный бендикс, кстати втягивающее никто не отменял - подгоревшие пятаки, межвитковое в магните.
0679668630 Дмитрий
