Где находится номер двигателя на FIAT TIPO 1.9 тд
#76
вин на чашке с правой стороны.
номер двигателя и тип на блоке цилиндров со стороны термостата
еще тут можеш посмотреть
http://www.fiat-tipo.ru/gibdd.php
в крайнем случае ищи обозначения на блоке P3 или P6,
P3 это вроде 1.4, а P6 возможно 1.6 другой информации у меня нет.
еще по фоткам можно, но это сложнее, если трамблер торчит из блока то это скорее всего 1.4, так как самые первые серии в 89 году частично ставили двигатели которые предназначались для УНО,
у них вот трамблер как раз из блока торчал.
Deranged666
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
#77
Сообщение Deranged666 »
Как и обещал, вот фотографии. Посмотрел по кодам, выходит, что продавец немного приукрасил с объёмом двигателя. Мне непонятно лишь то, что, судя по таблице кодов у меня должен быть моновпрыск, а стоит карбюратор Вебер. И ещё, умельцы приколхозили трамблёр российского производства. Можео ли найти оригинал?
#78
простите за мой французский....но он ефать какой масляный :o
Deranged666
#79
s_r писал(а):простите за мой французский....но он ефать какой масляный :o
Надо заняться заменой прокладки, пока по ходовой проблемы и времени нет.
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#80
Сообщение Виктор Акерман »
Подскажите пожалуйста,я скоро буду ставить другой двигатель.Не возникнет у меня проблем с ДАЙ так как у меня в тех паспорте двигателя номера нет.И на табличке тоже такого номера как на блоке нет,только совпадает код 159 А3 046.Вот это всё что совпадает на табличке и блоком.И по какому коду потом искать запчасти на двигатель,уже по новому коду ?
#81
Виктор Акерман писал(а):Не возникнет у меня проблем с ДАЙ так как у меня в тех паспорте двигателя номера нет.
Если в тех-паспорте номер двигателя не указан то какие проблемы?
и если докопаются до типа двигателя, то пусть сначала его номер на блоке найдут, говори незнаю и все, так всегда было.
Виктор Акерман писал(а):потом искать запчасти на двигатель,уже по новому коду ?
ну естественно.
#82
если ставишь такой же одновальный пофиг какой модификации и обьема 1,4 или 1,6 ни один мент не определит что у тебя не тот , раз у тебя номера в техпаспорте нет.
Виктор Акерман
#83
Mixo Спасибо ребята, вас понял мой ответ тебе надо ты и ищи,а я не знаю где он.
:D
#84
на движках ТТ номер обычно может быть в двух местах: со стороны коробки, передний (ближний к радиатору) верхний угол блока или спереди отфрезерованная площадка, примерно посередине блока, посмотри там
