Где находится номер двигателя на FIAT TIPO 1.9 тд
max-kuznets
Авто: Fiat Tempra 1,8 1991
#61
Сообщение max-kuznets »
Если вы хотите мне доказать что я туп, то посмотрите первое сообщение. В нем написано что жду книжку под заказ.А в и-нете только инф про 1,4и 1,6.
добавлено спустя 2 часа 42 минуты:
Fairfox писал(а):кстати, в любой книжке, даже в инструкции, которая идёт с машиной,
всё это указано с картинками, где набит номер на какой модели двигателя
Поздравляю что Вам досталась машина с руководством, мне предыдущий владелец не мог обьяснить где сапун, когда тот замёрз на -20.
#62
да уж, вот такой вот я везунчик :D
Дмитрий1986
Авто: Fiat Tempra 1.9 92
Система: Diesel
#63
Сообщение Дмитрий1986 »
sergei
здравствуй!!! у меня тампра но движок 1.9тд недавно купил машину эту! через сапун выбрасывает масло!!! может и у тебя такая беда была и подскажешь мне в чём дело и за что браться!!! спасибо за помощь!!!
#64
Дмитрий1986
а причем тут номер двигателя к маслокидательству?
doppio
Пришелец
Авто: fiat tempra 1994
#65
Сообщение doppio »
поменяй трубочку г образную с нивы трубка подходит кусок отрезаеш там просто уже не резина на сапуне а пластмасса менять надо двоим с ямой и монтировкой поскольку подлезть без демонтажа насоса и прочей лабурды невозможно
а номер находится с правой стороны почти под термостатом на блоке двигателя
Kazakhstan
Андромеда
Авто: tempra S.W. 1993
#66
Сообщение Андромеда »
Обращаюсь к тем у кого стоит двухвальный 159А4000 двигатель на темпре, подскажите какой там стоит ремень ГРМ 142 зуба или 139, и ещё, если кто знает, каким движком оснащался кузов темпрыS.W. с кодом 159ZFA000 07364628? Дело в том что мы купили машину со сборным мотором,поддержка промежуточного вала, правого ШРУСа, прикручен к блоку только снизу,сверху отверстие не совпадает. Компрессор отсутствует,на его месте стоит ГУР, и на моторе стоит 4-х болтовый шкив, а в запчастях 3-х, который свой?
#67
Андромеда писал(а):кто знает, каким движком оснащался кузов темпрыS.W. с кодом 159ZFA000 07364628?
если я правильно расшифровал ВИН тогда
родной двигатель 1.8 тип движка 159А4000 номер агрегата 1420464
Kazakhstan
Андромеда
#68
IAW 4TI-для какого двигателя, и так же IAW 4S1-для какого движка?
#69
это одни из первых систем в типовской платформе и достаточно редкие,
насколько я помню это обе версии для длинномеров на базе типо(темпра-дедра) отличаются в основном от других прошивкой.
номер агрегата сверьте... кроме того на блоках часто есть номер запчасти
его можно сверить по еперу имея вин номер.
еще добавлю что одинаковые машины производились для разных европейских стран,
везде свои нормы выхлопа + доработки завода,
от этого куча всяких разных версий ЭБУ и так-же подсистемы.
max-kuznets
#70
admin писал(а):это одни из первых систем в типовской платформе и достаточно редкие,
Спасибо всем большое. Всё давным-давно найдено.На 1,8 номер над масляным фильтром
Genius
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.9TD 1992
#71
Сообщение Genius »
Помогите определить сколько лошадей!! Fiat Tempra 1.9 TD ,1992 г.
Вот все цифры какие нашел:
на голове ALT и AR
на коллекторе: А986 7580930
Еще есть такие:S9VMSU10 и M705.19 13107748
#72
Genius писал(а):1.9 TD
66 Киловатт = 90 кобыл
Genius
Пришелец
#73
Сообщение Genius »
спасибо
#74
Fairfox писал(а):теперь бы еще мануал по ём сыскать....
я слил крутенную книжку по Дедрам, там 1.6 есть,
но с какой-то чудной системой моновтрыска CentraJet
А что за крутенная книжка по дедре???
Deranged666
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
#75
Сообщение Deranged666 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста фотками, где на двигателе находится его маркировка. По фотке, которую выкладывал товарищ Admin у меня ничего нет. Табличек на кузове тоже нет. Завтра я, конечно сфоткаю всё в качестве доказательства, но пока поверьте на слова, что никаких цифр там нет. На ГБЦ стоит маркировка "Fiat", чуть ниже, посредине, между второй и третьей свечой ест ь4 цифры, а под ними ещё 2 (13.. сверху и под ними 42, завтра в фотках более подробнее будет видно). Нужно мне это затем, что по ВИНу у меня двигатель 1.4, но продавец авто сказал, что покупал и ставил двигатель 1.6, но мне хотелось бы узнать наверняка, поскольку он мне много чего наговорил, что в действительности не одтвердилось. К тому же кажется мне, что компрессия маловата в цилиндрах, это я измерю, но нужно будет потом покупать кольца, если малый показатель комрессии подтвердится, а без точной минформации по побъёму их не купить. Спасибо заранее за ответы и завтра добавлю инфу фотографиями.
