существует смешанное включение динамиков. если понимаешь различия между последовательным и параллельным включение то всё просто.kerker писал(а):такой вопрос назрел я чуть изменил заднюю полочку и теперь в ней 4 динамика! каждый по 300ват у каждого номинал 100ват! у каждого динамика сопротивление 4ома! мне нужно их подключить к усилителю в мостовом соединении чтоб было 4 ома! можно включить последовательно будет 8ом сопротивление с 2х динамиков! как мне с двух динамиков сделать сопротивление 4 ома! ибо усилитель работает в мостовом соединении с 4омным соедиением! но на данный момент играет в варианте 8ом на усилитель от динамиков!и играет так что в грудь бьет когда включаешь на максимум! но хочется всетаки как по инструкции сделать 4 ома!(в полочке задней 1200 вт)в передних дверах 600ват в обоих) в панелии 220 ват
большой расход бензина 20литров 95ого на 100км!и еще много
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- kerker
- Авто: Fiat tempra 1.6 s.w 94
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
По два динамика последовательно и потом пары - параллельно... Получишь один четырёхомный канал. Так же повторяешь на другой канал. В итоге - 8 динамиков. Ставишь ещё один такой же усилок и комплект динамиков - и ты чемпион по звуку!!!kerker писал(а):как из двух сделать 4ома! если 1динамик имерт уже 4 ома
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- kerker
- Stopchik
- kerker
- kerker
- Stopchik
Чтобы хрипело сначала надо перегрузить и запороть динамики, т.к. хрип, в основном, появляется при перегреве и деформации катушки. А вот, хотя бы, резонансную частоту багажника всё-таки можно было бы взять во внимание. Хотя, если всё устраивает - зачем заморачиваться разными нюансами...kerker писал(а):так у меня пока настроено так то что ни хрипа ничего нет чистый звук
- kerker
- Stopchik
- Stopchik
- kerker
- kerker
