Добавлено: Пн 08.12.2014 13:39
Сплошная клоака!tallman писал(а):все соцсети — зло
https://www.fiat-tipo.ru/
Тоесть?¿Mixo писал(а):Сплошная клоака!tallman писал(а):все соцсети — зло
так точно=)ollegg писал(а):не пугайте паренька,своими страшилками
это даs_r писал(а):все песец, дальше не по теме начнется разговор
я честно задолбался компы лечить после однокашников, весь триппер от туда лезет.ollegg писал(а):Одноклассники
Будет. И жрать больше будет, поскольку мозги будут пытаться прогреть двигатель более богатой смесью. Поэтому картонку перед радиатором - на весь радиатор, напротив места, где вентилятор вырежи окошко. Размер окошка 20 на 20 см для поездок по городу (в смысле не быстро) или при температуре до минус 5. Если далеко ехать по трассе, да еще и в мороз - 10 на 20, а то и 5 на 20, остальное печка охладит. Но при этом надо все-таки следить за температурой... Опять же - какое состояние радиатора - если он забитый мухами и грязью надо окошко побольше делать.ЖЕНЕК писал(а):И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
спасибо огромное за совет!!!!Радиатор новый стоит.Типосятина писал(а):Будет. И жрать больше будет, поскольку мозги будут пытаться прогреть двигатель более богатой смесью. Поэтому картонку перед радиатором - на весь радиатор, напротив места, где вентилятор вырежи окошко. Размер окошка 20 на 20 см для поездок по городу (в смысле не быстро) или при температуре до минус 5. Если далеко ехать по трассе, да еще и в мороз - 10 на 20, а то и 5 на 20, остальное печка охладит. Но при этом надо все-таки следить за температурой... Опять же - какое состояние радиатора - если он забитый мухами и грязью надо окошко побольше делать.ЖЕНЕК писал(а):И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
ЗЫ: Я в хорошие морозы (от минус 5 и ниже) вообще полностью закрываю радиатор, но я животное теплолюбивое, у меня печка почти на всю шпарит, и я зимой дальше 25 км не езжу.
мне 1000 надо проехать с Москвы до беларусиТипосятина писал(а):Будет. И жрать больше будет, поскольку мозги будут пытаться прогреть двигатель более богатой смесью. Поэтому картонку перед радиатором - на весь радиатор, напротив места, где вентилятор вырежи окошко. Размер окошка 20 на 20 см для поездок по городу (в смысле не быстро) или при температуре до минус 5. Если далеко ехать по трассе, да еще и в мороз - 10 на 20, а то и 5 на 20, остальное печка охладит. Но при этом надо все-таки следить за температурой... Опять же - какое состояние радиатора - если он забитый мухами и грязью надо окошко побольше делать.ЖЕНЕК писал(а):И еще по трасе когда буду ехать машена не будет переохлождаться без термостата??????
