Надеюсь, что это у них по базе просто этот комплект так выдало и запчасти будут те, что надо и мне останется просто этот ролик докупить. Сложнее будет, если те запчасти от другого двигателя. Хотя заказывали по номеру авто, который указан в тех паспорте
Может как то можно узнать код этого ролика второго ?
если он хреновый, то конечно. там подшипник находится внутри шестерни, фиксируется стопорным кольцом. артикул 6005.EE
артикул паразитного ролика 63008.EE или 63008-2RS
Последний раз редактировалось tallman Чт 15.02.2018 00:14, всего редактировалось 1 раз.
tallman писал(а):если он хреновый, то конечно. там подшипник находится внутри шестерни, фиксируется стопорным кольцом
не подскажешь как узнать номер этой детали, что бы сразу заменить. Т.е сам ролик не меняется, а меняются внутренности его?т.е нужно стопорное кольцо+подшипник?
Тогда надо узнать код или номер подшипника, что б его можно было заказать. теперь я начинаю понимать, откуда эти все разногласия... один думал что ролик целиком меняется , а другим в комплекте по базе показывает целый ролик плюс 2 ремня. Получается мне дозаказать надо этот подшипник, что бы он его во втором ролике поменял. Ты просто мне жизнь спас. спасибо 6005.ЕЕ, его код
перечитал форум, вы мне объясняли, но я не правильно понимал, про ролики и подшипник😱
добавлено спустя:
А помпа же не завязана? без помпы все получится ведь поменять?
HamanN писал(а):А помпа же не завязана? без помпы все получится ведь поменять?
помпа приводится другим ремнем. ее менять необязательно, но она ведь старая, может сдохнуть в самый неподходящий момент и придется по-новой туда лезть
помпе 3 года приерно, не шумит, не течёт. за помпу просят 32 уе. это не дорого?
Был бы ты ближе приехал бы и я тебе за пару часов заменил всё, я помпу за 40руб. покупал 2 года назад, пока полёт нормальный, сейчас стоит столько же, помпу оставляй свою если не шумит и нет люфтов.
Паразитный ролик который на балансире скорее всего менять не надо если он нормально крутится, да его и менять не так просто.
Тебе нужен ремень грм и натяжной ролик грм.
Ремень балансировочный валов и подшипник к его натяжному ролику, хотя ремни балансировочный тоже почти вечные.
У меня вот на той неделе свист вылез я и забил ездил, тут пару дней назад решил глянуть, что свестит, у меня заклинил подшипник в натяжном ролике балансиров и обойма ролика крутилась поверх подшипника и свистела при этом нагреваясь до красна и нечего ремень живой, сейчас без этого ремня пока езжу в поисках подшипника.
AlexWeap писал(а):заклинил подшипник в натяжном ролике балансиров и обойма ролика крутилась поверх подшипника и свистела при этом нагреваясь до красна и нечего ремень живой
Высока вероятность что подшипник уже не поможет. Обойма наверное прослаблена.
