большой расход бензина 20литров 95ого на 100км!и еще много
- kerker
- Авто: Fiat tempra 1.6 s.w 94
- kerker
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
У тебя же карб... Какой там "датчик х.х."? На сколько мне известно, в карбе х.х. выставляется жиклёром х.х.... По-моему, из электрики там есть клапан ЭПХХ, а всё остальное - механика.kerker писал(а):я думаю это датчик холостого хода! подходит ли он от жигулей?
- kerker
- kerker
- Stopchik
На счёт твоего знакомого я бы пока воздержался от точных определений, т.к. я могу и ошибаться . Но если нетkerker писал(а):ну значит он глупый оч) тогда как мне быть обороты холостые прыгают! сейчас вот ехал 120км\ч и вдруг заглох двигатель! тоже самое было и ране но я ехал 60км час!
Глохнет как, тупо заглох и остановился? А если выключить и включить зажигание - начинает работать? Если нет, то через сколько времени заводится?
однозначно зажигание, пропадает искра тахометр не работает.kerker писал(а):огда по какой причине она на ходу глохнет! и прыгают обороты на тахометре
может датчик коленвала, может провода окислены в разъеме.
- kerker
под термостатом.
прыгают в следствии проблем с искробразованием, тоесть при проблемах с зажиганием так как тахометр берет сигнал с катушки зажигания.
- kerker
- kerker
- kerker
- kerker
- kerker
такой вопрос назрел я чуть изменил заднюю полочку и теперь в ней 4 динамика! каждый по 300ват у каждого номинал 100ват! у каждого динамика сопротивление 4ома! мне нужно их подключить к усилителю в мостовом соединении чтоб было 4 ома! можно включить последовательно будет 8ом сопротивление с 2х динамиков! как мне с двух динамиков сделать сопротивление 4 ома! ибо усилитель работает в мостовом соединении с 4омным соедиением! но на данный момент играет в варианте 8ом на усилитель от динамиков!и играет так что в грудь бьет когда включаешь на максимум! но хочется всетаки как по инструкции сделать 4 ома!(в полочке задней 1200 вт)в передних дверах 600ват в обоих) в панелии 220 ват
