Нюансы при замене ДВС
за это как раз и отвечает блок управления вентилятором за правой фарой
- mbipsa
по чек панели в 1.4 в пучке проводов под приборкой у блока предохранителей есть фишка которая не подключена, на 2.0 такая же фишка подключена к блоку предохранителей в место где как написано в епере чек панель, на блоке с 1.4 место куда эта фишка вставляется пустое, если переставить этот блок из блока предохранителей с 2.0 в 1.4 то панелька должна заработать???получается если на приборке естьфишка и у блока предохранителей фишка то проводка на эту панельку есть!
добавлено спустя 7 минут:
читаю дальше эту тему про кондей, смысла от этого двухрежимного вентилятора нет, поставлю лучше обычный датчик от таза как у меня на 1.4 и кину проводку на запитку вентилятора сам без всяких этих блоков и тп, вопрос по подключению вентилятора закрыт, по чек панели в силе!
ну в этом блоке получается много левых проводов осталось которые от кондея, там на вентилятор только 1 релюшка, в теме про кондиционер про этот блок немного написаноtallman писал(а):за это как раз и отвечает блок управления вентилятором за правой фарой
боюсь, это тебе придется выяснять самому, лично я могу лишь предполагатьmbipsa писал(а): по чек панели в силе!
если преставить только блок чек-контоля то работать не будет,mbipsa писал(а):по чек панели в 1.4 в пучке проводов под приборкой у блока предохранителей есть фишка которая не подключена, на 2.0 такая же фишка подключена к блоку предохранителей в место где как написано в епере чек панель, на блоке с 1.4 место куда эта фишка вставляется пустое, если переставить
там тоже гнездо пустое,
единственный выход - это заменить весь блок предохранителей,
при этом чек панель будет показывать только
сгоревшие лампочки, чтоб показывало все нужно еще к этому блоку
чек-контроля подвести провода от дверей, (пять штук) причем с левой стороны они обычно близко,
а с правой стороны нужно подтянуть провода.
я это делал в своей машине.
там еще нужно один провод от лягушки подтянуть к блоку предохранителей
для того чтоб ложно не срабатывал указатель неисправности стопов.
и заменить лягушку с двухконтактной на трехконтактную.
если там еще есть фишки которые не подключены, то возможно они как раз от дверей.
у меня их небыло.
- mbipsa
а уменя 3 дверкиadmin писал(а):чтоб показывало все нужно еще к этому блоку
а еще вспомнил, на проводке что от 2.0 на жгуте что из моторного в салон уходит, есть пучок проводов с пустой фишкой, в которую скорее всего вставляется релюшка какая то, закреплена она была под бардачком, добраться можно только сняв бардачок. но она без релюшки и на 1.4 такого небыло
это реле насоса омывателя фарmbipsa писал(а):пучок проводов с пустой фишкой, в которую скорее всего вставляется релюшка какая то, закреплена она была под бардачком
- mbipsa
что то такого я не находил, ну в смысле ни насоса на омыватель ни омывателя на фарах
это нормально. девайсов нет, а фишки есть, но только пустые. просто проводка выпускается сразу в для полной комплектации, а уж дальше дело производителя - что ставить, а что не ставить. в моей тоже всяких пустых фишек достаточно, в том числе и от омывателя фар, которого в машине отродясь не было. на приборной панели, кстати, тоже куча незадействованных значков-лампочек от разных несуществующих в моей комплектации шняг.
дык у тебя-то все-таки лянча - машка белого человека . а у нас все по старинке - вышел из машины и нажал на кнопку багажника снаружи. а крышка заливной горловины в ТТ вообще не закрывается, а просто прикрывается. закрывается (на ключ) только лишь пробка горловины.
- mbipsa
а у меня электропривод на замок багажника)))он у меня с кнопочки могет открыться нажатия с третьего
Серьезно? ну я в шоке короч....200g писал(а):дык у тебя-то все-таки лянча - машка белого человека . а у нас все по старинке - вышел из машины и нажал на кнопку багажника снаружи. а крышка заливной горловины в ТТ вообще не закрывается, а просто прикрывается. закрывается (на ключ) только лишь пробка горловины.
Суть такова, открываю бардачок...панель видна - слева направо: кнопка лючка бака, кнопка багажника и....дырка....а была кнопка включения света в бардачке....Заметьте, была! Короч, сижу без света наискиваю в темноте предметы я думал у Вас также ну и прикупил бы на шроте
- mbipsa
а у нас открываешь бардачок и лампочка сама загорается
точно, mbipsa! у нас тоже бардачок по своему навороченный!!!
- mbipsa
а есче в наших машках когда дверь открываешь тоже свет в салоне горит ну не в моем случае, у меня коцевики убитые хотят работают а хотят нет)))кстати менял ли кто нить на что нибудь их?от наших можно заколхозить?
