Страница 4 из 5
Добавлено: Пт 26.09.2014 08:38
evgeniyc537 там гайки на подрамнике, можно попробовать или обломки высверлить или гайки с подрамника болгаркой срезать и подушку повесить на новые болты и гайки
Добавлено: Пт 26.09.2014 11:00
evgeniyc537
Так и сделал, вырезал болгаркой и поставил на болт с гайкой. Высверлить не удалось, клиренс маловат.
добавлено спустя 5 минут:
Опля, маньяком стал
Добавлено: Пт 26.09.2014 16:29
evgeniyc537 писал(а):Опля, маньяком стал
главное охотиться по ночам не начни
а по делу-у меня центральный не выкручивался болт....я ему голову свернул. Так думал недолго потом-гайку тупо вставил с обратной стороны подушки и все замечательно. Она прям идеально туда вколачивается
Добавлено: Сб 27.09.2014 10:27
evgeniyc537
Так при замене подушки сохранение болта не играет роли, ибо найти такой болт можно в любом автомагазине. Проблему создают болты крепления самой подушки к подрамнику, вот их пришлось срезать. А по ночам жена не даст поохотиться
добавлено спустя 11 часов 53 минуты:
Тестдрайв показал, пропал надоедливый стук справа, чего я и хотел добиться!!!
Добавлено: Чт 31.03.2016 18:57
evgeniyc537 писал(а):Так при замене подушки сохранение болта не играет роли, ибо найти такой болт можно в любом автомагазине.
Жаль, что никто не подсказал размер этого болта в задней опоре. Может кто скажет?
Добавлено: Чт 31.03.2016 19:29
я вообще переделал на шпильку...
Добавлено: Чт 31.03.2016 20:05
Шпильку? С ней удобнее?
Добавлено: Чт 31.03.2016 20:21
не думаю...
Добавлено: Чт 31.03.2016 20:22
И резьба мелкая должна быть. Ищи такую шпильку. А потом к ней гайку))))
Добавлено: Чт 31.03.2016 23:09
Сергей33 писал(а):Жаль, что никто не подсказал размер этого болта в задней опоре. Может кто скажет?
я не понял вопроса. конкретнее - что именно интересует?
Добавлено: Пт 01.04.2016 04:22
скорее всего Сергей спрашивал длину болта, который вкручивается в заднюю подушку, диаметр, класс прочности, длина резьбовой части, шаг резьбы.
Я заменил на шпильку обычную, потому что если болт закиснет в резьбе, то хер его выкрутишь...что собственно и было у меня...я его срезал, рассверлил чуток отверстие в подушке, подобрал шпильку с гайками и все, езжу уже давно так и все норм
Добавлено: Пт 01.04.2016 06:43
s_r писал(а):скорее всего Сергей спрашивал длину болта, который вкручивается в заднюю подушку, диаметр, класс прочности, длина резьбовой части, шаг резьбы.
Ни фига се я вопрос задал
Я имел ввиду только его длину, диаметр резьбы и шаг резьбы. Хотя, если кто знает длину, этого будет вполне достаточно.
Добавлено: Пт 01.04.2016 07:26
а еще, наверное, марка сплава интересует...
Добавлено: Пт 01.04.2016 08:47
твердость по HRC,шероховатость и какое должно быть покрытие)))))))
Добавлено: Сб 02.04.2016 17:10
Сергей33 писал(а):Я имел ввиду только его длину, диаметр резьбы и шаг резьбы. Хотя, если кто знает длину, этого будет вполне достаточно.
не точно опять
передний или задний? там голвка на 18! есть родные в наличие
раньше писать об этом надо было... в одной посылке кинул-бы.
